Дымит двигло... Компрессия в норме
Djeday
Сообщение Djeday » 09 июл 2007, 15:27
Ситуевина такая... Машина дымит как паравоз. Карб работает нормально, CO выставил около 2%. Масло жрет. Машина стояла хз сколько, лет 5ть минимум... Компрессия 9-10-11-11. Вопрос: че менять? Могли маслосъемные колпачки одеревенеть? Может только из-за них? Или скорее всего кольца тоже? И еще... На поршнях сверху размер написан? А то я хз какие там стоят и ремонтировался ли двигатель ваабще... Пробег 250 тысч...
Edelzz
Re: Дымит двигло... Компрессия в норме
Сообщение Edelzz » 09 июл 2007, 16:07
Djeday писал(а):Могли маслосъемные колпачки одеревенеть? Может только из-за них?
да начни с этого = дервенеют на раз
Djeday писал(а):Или скорее всего кольца тоже?
увидишь = когда гбц снимешь
Сообщение Artemy 323 » 09 июл 2007, 17:36
Да начни с колпачков.
Хотя здаётся мне, что ти кольца наисходе.
И разница между цилиндрами более 1.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 09 июл 2007, 18:21
Artemy 323 писал(а):Да начни с колпачков.
учти износ клапана
их притереть то не проблема
вскрытие покажет
Сообщение alex_day » 09 июл 2007, 18:28
Если компрессия в норме а масло жрет, то компрессия у тебя за счет масла скорее всего. масло на стенках цилиндра уплотняет цели между стенкой цилиндра и кольцами. так что не радуйся насчет компрессии пока не разобрал двиг и не промерял цилиндры
Другой случай: у старого двигателя измеренная компрессия составляет 1,1-1,2 МПа.
Норма! Однако двигатель расходует масла свыше 1 л на 1000 км. Оно и понятно, если принять во внимание износ колец, поршней и цилиндров. В чем же дело? Да просто большое количество масла, проникающего в камеру сгорания, хорошо уплотняет зазоры между изношенными деталями.
Последний раз редактировалось alex_day 09 июл 2007, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Artemy 323 » 09 июл 2007, 18:29
надо туда, где 9очков масла налить и замерить компрессию и посмотреть подымется или нет
Сообщение Shark-E21 » 09 июл 2007, 21:55
Компрессия совсем не в норме - 9 очков, я бы сказал - мотор дохлый.. Колпачки могут запросто, но тут и кольцам кердык...
Slivon
Сообщение Slivon » 10 июл 2007, 07:27
Shark-E21 писал(а):Компрессия совсем не в норме - 9 очков, я бы сказал - мотор дохлый.. Колпачки могут запросто, но тут и кольцам кердык...
Подскажите мне заодно, компрессия во всех 12 это нормально? Или должна быть выше. Масло не ест ваще.
е21, 315, М10Б18, 83г.в.
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
Сообщение Shark-E21 » 10 июл 2007, 10:54
12 это нормально. У меня на вновь собранном моторе с новыми кольцами 13.5-14..
Djeday
Сообщение Djeday » 10 июл 2007, 11:10
Мда... Короче двигло в ремонт однозначно... :( Сам не справлюсь, т.к. ни разу не делал... :( Грустно... :(
R&K
Сообщение R&K » 10 июл 2007, 11:20
Djeday писал(а):Мда... Короче двигло в ремонт однозначно... :( Сам не справлюсь, т.к. ни разу не делал... :( Грустно... :(
Может все обойдеться и ремонтными размерами! :wink:
Djeday
Сообщение Djeday » 10 июл 2007, 13:04
Так под ремонтные размеры полюбому цилиндры растачивать? Или я не прав?
R&K
Сообщение R&K » 10 июл 2007, 14:09
Растачивают если цилиндры яйцом, или задиры на зеркале! А если все нормально, то просто шлифуют! Вроде бы так! 8)
Edelzz
Сообщение Edelzz » 10 июл 2007, 14:57
R&K писал(а):то просто шлифуют!
8) бред
особенно для тех кто знаком с физикой (механника 9й класс)
но возможно просто кольца залегли и их надо будет заменить на новые (лучше подороже Кольбеншмит) = если цилиндры в допуске и нет задиров на зеркале = никакой шлифовки и хонинговки не надо! = вы только больше уйдете из допуска :!:
итак что мы меняем:
вкладыши - все по кругу
прокладку гбц
болты гбц
антифриз (тосол)
масло
прокладки остальные
маслосъемные колпачки и пластиковые заглушки на гбц (сбоку)
кольца (если повезет)
притираем клапана
регулируем зазоры
это минимум... по цене сами прикините
снять / поставить гбц - 50уе
замена колец... ну не знаю
короче легонькая переборка (работа) - 150-300уе наверное где-то так = если не сам + расходники
у меня примерно такой же набор предстоит = планирую на расходники 300 уе выкинуть... (патрубки, хомуты, да мало ли что надо будет = всрытие покажет)
масло - 900р
антифриз - 500р
болты гбц - 500р
прокладка гбц - 450р
прокладки до кучи (есть в запасе)
колпачки - 300р
кольца - 70уе (примерно так = точнее не узнавала)
вкладыши - 40-50уе
паста для притирки - 50р (50гр)
прокладка колектора
вот уже более 200уе набежало... а там по мелочи еще что либо подтянется = так что 300 уе надо иметь точно для снятия гбц = а просто снять / полюбоваться и поставить машину на прикол = не прикольно
Антон
Сообщение Антон » 10 июл 2007, 15:27
гдето слыхал что кольца от ВАЗа подходят
