схватывает и сразу глохнет 323i м20
Ребят подскажите м20 завожу она заведется на 3 секунды и глохнет что такое может быть ,,?
- Shark-E21
- Admin
Re: схватывает и сразу глохнет 323i м20
Практически 146% гарантии, что нет бенза.
- Константин
S_K_I_F писал(а):Заливал а толку та 10 литров бухнул а ей похер )
Куда ж бухнул-то, а? Если в топливный бак - то и слава Богу. А вообще-то имелось ввиду наличие бензина не в баке, а в камере сгорания... а туда он из бака не просто так попадает, а проходит долгий путь через бензонасос, фильтр, топливопроводы, форсунки...
Не вдаваясь в подробности хочется спросить: Вы уверены, что бензонасос качает топливо? Если Вы хотите поставить диагноз и (!!!) отремонтировать машину, видя перед собой именно этот форум - то начните с того, что внимательно прочитайте Базу знаний да и вообще поиском попользуйтесь. Вы найдёте ВСЮ необходимую информацию. Удачи!
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
топлево поступает проверял а вот с самого инжектора в камеру сгорания нет проверял
- Shark-E21
- Admin
S_K_I_F, не хочу показаться занудой, но, пожалуйста, избавьте нас от перлов вроде
уважайте хотя бы свой язык, пишите грамотно.
Далее, несмотря на то, что уважаемый Константин описал алгоритм действий, рекомендую:
проверить, поступает ли топливо в рампу.
проверить, работают ли форсунки.
И в догонку, задавая вопрос, старайтесь максимально описать ситуацию. Например, я думал, что на машине карбюратор, а не инжектор (карб более традиционен на е21).
S_K_I_F писал(а):топлево
nightbear
Ололо это к-джет. Пока не разберешься в его работе - не поймешь че с ним.. Ну кстати пусковая форсунка работает - уже хорошо..
- djonny
видимо туда уже залезли,помнится на к-джете впускной коллектор другой или могу ошибаться.
е28 525 83г.в. м30б25-??????
- Shark-E21
- Admin
S_K_I_F писал(а):там инжектор
Там не просто инжектор, там K-Jet. И, с большой долей вероятности, там капец дозатору-распределителю.
- djonny
на мой взгляд самый лучший вариант поставить мотроник.
- Константин
Если раньше машина ездила, а теперь - перестала, то скорее всего бензонасос помер. Обратите внимание на то, что подойдёт не всякий насос, а только способный развивать необходимое высокое давление.
Даешь манометр с тройником в подающую магистраль
да можно и без тройника-от пусковой шланг сразу на манометр
впускной коллектор от лджета а остальное от кджета
скорее всего мотор работает 3сек именно на пусковой форсунке. вариантов почему? множество :
насос не выдаёт нужного давления
топл фильтр тож может забиться
не открываются форсунки(заржавели или забились дерьмом)
заклинил дозатор-распределитель
заклинил расходомер
забился или заржавел РУД
может реле насоса вырубается
всяческие подсосы воздуха.
Найти причину в принципе не так тяжело, но надо иметь некоторый инструмент и некоторые приспособы и ещё один кджет в запасе, только тогда сможешь уехать.
при всём при этом надо подрегулировать, так как кджет достаточно капризен в регулировке смеси.
Если нет запасных деталей наверно лучше готовиться к транспортировке на " галстуке"
заклинил расходомер
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 3 гостя
