сгорели пыльники поршей суппортов
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Stereo » 30 июл 2012, 19:40
Собственно проблема в том, что при замене колодок заметил, что первые пыльники( суппорта 4-х поршневые) по направлению вращения диска "сгорели", то есть на них отсутствует треть резины и есть следы тления, кто сталкивался с таким?
ремкомплект сеинса
диски феби
колодки достались вместе с суппортами от мазды rx-7
пробег этого всего лишь 5000 км
фото тока какие
BMW E21, M20B25, 1977г.
Re: сгорели пыльники поршей суппортов
Сообщение R2-D2 » 30 июл 2012, 19:55
качество резины, имхо Гамно..
Сообщение Han Solo » 30 июл 2012, 20:19
VIC писал(а):качество резины, имхо Гамно..
сомневаюсь . Скорее проблема в суппортах и т.д . Присутствует постоянное трение от сюда и перегрев
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Stereo писал(а):ремкомплект сеинса
отличная резина . Скорее у вас проблемы в конструктиве
Сообщение R2-D2 » 30 июл 2012, 20:23
Stereo а такое только на 1ом суппорте или на обоих?
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 30 июл 2012, 20:29
суппорта были перебраны, не клинили, резина сгорела в одном и том же месте на противоположных поршнях, второй суппорт не смотрел, завтра отпишусь
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
еще я грешу на колодки, что мне прислал японец? может спорт какой нибудь, колодки сильно пылят и не тормозят пока не прогреешь,
на днях буду ставить Friction Master полуметалл, посмотрю что будет
Сообщение R2-D2 » 30 июл 2012, 20:31
Просто если на одном суппорте, то возможно как говорит Серега, этот суппорт подклинивал и не отходили колодки, хотя это весьма чувствуется на руле при торможении да и просто при езде. Если с 2х сторон, и принять во внимание факт что у сейнса хорошая резина, возможно это колодки, с просто дикой теплопроводностью :lol: ибо это феби, а от них тоже можно всякого ожидать ну это всё теоретически. И еще. на суппортах между колодкой и поршнями не должны стоять пластинки?
Последний раз редактировалось R2-D2 30 июл 2012, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 30 июл 2012, 20:37
пластинки стоят, феби брал для эксперемента, не знал получится ли big kit
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
тормоза работают супер, выбег тоже большой
Константин
Сообщение Константин » 30 июл 2012, 22:25
Stereo писал(а):еще я грешу на колодки, что мне прислал японец? может спорт какой нибудь, колодки сильно пылят и не тормозят пока не прогреешь,
Похоже проблема с колодками. Бренд дисков не важен. Присутствует явный перегрев тормозных цилиндров. Это может быть либо в спорт режиме эксплуатации, либо колодки обладают излишней теплопроводностью. Я бы попробовал поставить приличные "гражданские" колодки, без претензий на спорт, типа Textar, ATE, Brembo, Jurid и ещё бы присмотрелся к потоку воздуха в движении на предмет хорошей "обдуваемости" тормозов. Ничего там не мешает?
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 31 июл 2012, 07:00
обдуву не чего не мешает, передний бампер м-техник, дырки там большие. Иногда погонять я люблю, но перегрев не чувствовался
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 31 июл 2012, 21:15
Сегодня посмотрел другой суппорт, там все нормально
Поменял горелые пыльники, поставил новые колодки, прокачал тормоза
взял для эксперимента колодки MKD
http://www.zamenikolodki.ru/frictionmaster.html
TYBALT
Сообщение TYBALT » 20 авг 2012, 15:39
Была ситуация с перегревом, из за главного тормозного, не сбрасывал давление, были забиты отверстия обратного тока. Ничего не плавилось, но хватало конкретно и диск был очень горячим. Лечил переборкой главного тормозного и прочисткой отверстий обратного тока, они диаметром с иголку!
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
