Ребят подскажите есть ли вариант заблокировать муфту с крыльчаткой вручную?т.к сломалась сама не блокируется а ехать нужно
она на горячийдвигатель крутиться так же легко как и на прогретом
крыльчатка с муфтой
- djonny
Re: крыльчатка с муфтой
какой двигатель???
е28 525 83г.в. м30б25-??????
я себе оставил постоянку,а вискомуфту толкнул
- Alekcander23
Шуруп.
у меня вообще-то двиг рабочий был старый,и охлаждался принудительно вот его и поставил обратно на 1,8,да она и не влезла бы мне в радик бы уперлась,муфту от шкива открутить несмог так полностью с помпой и перекинул,а у тебя не так что ли ?
не у меня просто на страром стояло два вентилятора один принудиловка(с ваз2106)другой электро,сейчас поставил же другой ДВС на нем была вискомуфта но она сломалась((
сейчас снова поставлю принудиловку просто думал можче какие другие способы есть))
просто тут сама крыльчатка большая хорошо охлаждала))думал ее оставить только заблокировать))
но походу придется поменять((
- djonny
на е21 с м10 не должно быть вискомуфты они пошли только на е30,ставь родную постоянку и все будет норм.или если сложно найти заедь в газелевский магазин и купи переходник под постоянный вентилятор для 402го мотора кажется и вентилятор к нему.
