крыльчатка с муфтой
Sergeu234
крыльчатка с муфтой
Сообщение Sergeu234 » 02 авг 2012, 15:16
Ребят подскажите есть ли вариант заблокировать муфту с крыльчаткой вручную?т.к сломалась сама не блокируется а ехать нужно
она на горячийдвигатель крутиться так же легко как и на прогретом
djonny
Re: крыльчатка с муфтой
Сообщение djonny » 02 авг 2012, 15:42
какой двигатель???
е28 525 83г.в. м30б25-??????
Sergeu234
Сообщение Sergeu234 » 02 авг 2012, 17:15
м10в18инжектор
Сообщение azateikin » 02 авг 2012, 18:12
я себе оставил постоянку,а вискомуфту толкнул
Sergeu234
Сообщение Sergeu234 » 02 авг 2012, 18:18
как оставил?с чего вентилятор сам взял? как крипил?
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 02 авг 2012, 18:19
Шуруп.
Сообщение azateikin » 02 авг 2012, 18:27
у меня вообще-то двиг рабочий был старый,и охлаждался принудительно вот его и поставил обратно на 1,8,да она и не влезла бы мне в радик бы уперлась,муфту от шкива открутить несмог так полностью с помпой и перекинул,а у тебя не так что ли ?
Sergeu234
Сообщение Sergeu234 » 02 авг 2012, 20:18
не у меня просто на страром стояло два вентилятора один принудиловка(с ваз2106)другой электро,сейчас поставил же другой ДВС на нем была вискомуфта но она сломалась((
сейчас снова поставлю принудиловку просто думал можче какие другие способы есть))
просто тут сама крыльчатка большая хорошо охлаждала))думал ее оставить только заблокировать))
но походу придется поменять((
djonny
Сообщение djonny » 03 авг 2012, 15:48
на е21 с м10 не должно быть вискомуфты они пошли только на е30,ставь родную постоянку и все будет норм.или если сложно найти заедь в газелевский магазин и купи переходник под постоянный вентилятор для 402го мотора кажется и вентилятор к нему.
