прострелы в глушитель
двигатель при работе на холостых постреливает в глушак и если смотреть при открытом капоте на двиг заметны подергивания при этом. На трамблере есть люфт осевой 1-2мм .Может это быть причина этих постреливаний? Где-то 2-3 сек работы- бах,опять 2-3сек раобты -опять -бах
- Alekcander23
Re: прострелы в глушитель
Люфт на трамблере это центробежное опережение зажигания.
Стреляет в глушитель как правило из за позднего зажигания. Хотя может из за пропусков искры в одном из цилиндров. Или выхлопной клапан прогорел.
да нет,клапан внорме -тока двиг собрал -на трамблере люфт получается вверх-вниз
- Alekcander23
azateikin писал(а):да нет,клапан внорме -тока двиг собрал -на трамблере люфт получается вверх-вниз
Вверх-вниз не страшно, попробуй зажигание раньше выставить. Посмотри цвет свечей, нет ли мокрых.
