что стучит?
vados120
что стучит?
Сообщение vados120 » 17 июн 2012, 10:30
подскажите пожалуйста,не пойму где стучит.набираю скорость,потом резко отпускаю газ и слышен стук в задней части автомобиля.что может быть?
Antsurkov
Re: что стучит?
Сообщение Antsurkov » 17 июн 2012, 10:47
может быть все что угодно по ходовой) При троганьи с места, резком, стучит? Если да, вероятнее всего гуммилагеры(сайлентблок задней балки)
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
vados120
Re: что стучит?
Сообщение vados120 » 17 июн 2012, 14:37
нет при резком трогании стука нет.когда тронулся разгоняюсь и отпускаю иногда прослушивается стуки напоминающие как будто где то открутился болт и об что то трет.осмотрел все на месте!а крестовина может быть?и немного слышно подвывание!
Re: что стучит?
Сообщение Han Solo » 18 июн 2012, 08:24
vados120 писал(а):подскажите пожалуйста,не пойму где стучит.набираю скорость,потом резко отпускаю газ и слышен стук в задней части автомобиля.что может быть?
я бы начал с сайленблоков задней балки
Re: что стучит?
Сообщение chelby5 » 18 июн 2012, 13:21
Если не просто стук, а удар, то это 100% оторваный гумик
А если несколько стуков-это скорее всего колодки.
Были и тот и тот случаи(
vados120
Re: что стучит?
Сообщение vados120 » 18 июн 2012, 23:02
а может быть разбита крестовина возле редуктора?и крестовина может подвывать при движении?
Re: что стучит?
Сообщение R2-D2 » 18 июн 2012, 23:07
может это глушитель? (точнее фланцы соединения глушителя и резонатора)) об балку стучат
Re: что стучит?
Сообщение Valeron315 » 24 июн 2012, 17:18
Ис всего вьіше перечисленного как вариантьі стуки могут бьіть в задних опорниках вверху об шайбу где шток стойки прикручиваетса, или даже сами чашки опорников без изолирующих прокладок плохо тремя гайками притянутьі.
Также возможньіе стуки на шарнирах где низ стой к ричагу крепитса, ище могут концьі пружин стучат если демферньіе кольца изношеньі.
Также может бьіть редуктор или редукторньіе гумилагерьі крепления розбитьі.
У меня что то подобное бьіло при резком нажатии на газ при медленном рухе на 1 передаче виной всему оказались розбитьі шрусьі...
Больше вроде ис всего мною и другими перечисленного нечему стукать! Так что дерзай ищи и исправляй. Удачи в ремонте...
Р.S. По крестовьіне да подвьівать канешно же может но стуки если изза нее то они б бьіли и при троганьи...
vados120
Re: что стучит?
Сообщение vados120 » 24 июн 2012, 18:05
будем искать!
Тимур
Re: что стучит?
Сообщение Тимур » 01 июл 2012, 21:16
у меня выхлопная труба стучала....пока резинки не поменял....
scan
Благодарил (а): 8 раз
Re: что стучит?
Сообщение scan » 05 авг 2012, 18:33
VIC писал(а):может это глушитель? (точнее фланцы соединения глушителя и резонатора)) об балку стучат
Тимур писал(а):у меня выхлопная труба стучала....пока резинки не поменял....
Сталкивались с такой проблемой на е30, был виноват глушак.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
