проблема с электрикой
Alekcander23
Re: проблема с электрикой
Сообщение Alekcander23 » 24 авг 2012, 06:12
Я хотел сказать что при мощности генератора 45 Ампер производитель рекомендует выбирать аккумулятор не более 45 Ампер часов.
Kreatiff скажи ты считаешь что при генераторе 45 Ампер можно ставить акум 60 Ач?
Сообщение Антон Самарский » 24 авг 2012, 08:46
Можно.
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 24 авг 2012, 09:38
Антон Самарский писал(а):Можно.
Можно микроскопом гвозди заколачивать. Толко он не для того делался.
Можно на машине открутить одно колесо и ездить на трех колесах. Не, а че она же едет. Опять же экономия на покрышке.
Вопрос в том насколько долго. И сколько денег потом надо будет отдать после поломки чтобы ездить дальше.
Антон вопрос был задан не тебе. Или тут адвокаты подтянулись?
Если резко отписал без обид. Просто мне машина досталась от додельника который считает что умнее инженеров автозавода. Подумаешь плоские шайбы, нафиг их они же теряются. А то что гайки в алюминий влезли так то ерунда(это только один из эпизодов "новаторства" предыдущего владельца с которыми мне приходится боротся уже второй год).
Сообщение Chewbacca » 24 авг 2012, 10:21
Alekcander23
Блин, ты че такой упертый. По большей части я для тебя полчаса потратил, набирая предыдущее сообщение, ты хоть читал?! да хоть поставь 10 аккумуляторов на 80Ач, подключи их паралельно, суммарная емкость юудет 800 Ач, установи на машину с генератором 45А, и НИЧЕГО разряжаться не будет!
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Кстати, именно с генеартомро 45А и аккумулятором на 60Ач я ездил и не один год
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 24 авг 2012, 16:07
Kreatiff писал(а):Alekcander23
Я не упертый, просто люблю докапываться до сути. В мурзилке по Е21 не очень понятно какой акум ставить. Зато в мурзилке по Е28 рекомендуют к генеравтору 45 ампер акум 36, 44 Ач. Не давно листал мурзилку по Вольво S70(год выпуска 97-00) там тоже емкость акума рекомендуется меньше максимальной мощности гены. Может производители ошибаются, может это заговор переводчиков технической литературы. Мне пофиг кто что себе в машину ставит. Я высказал свое мнение опираясь на рекомендации производителя и собственный опыт.
Сообщение azateikin » 24 авг 2012, 16:17
Я когда машину покупал на полу стоял ее родной аккум-на36А-маааленький такой как от мопеда
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 24 авг 2012, 16:21
azateikin писал(а):Я когда машину покупал на полу стоял ее родной аккум-на36А-маааленький такой как от мопеда
Как говорят опытные женщины размер не главное! :) :) :)
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Barinov » 24 авг 2012, 16:23
не мог такой стоять у тебя, минимум 44 а/ч
Добавлено спустя 22 секунды:
в смысле не мог такой родной стоять :)
m10b16
Сообщение Антон Самарский » 24 авг 2012, 16:25
Там так и написано "емкость акума рекомендуется меньше максимальной мощности гены" или это твои догадки основанные на цифрах?
Не забываем еще такую вещь, что производители ставят генератор исходя из потребности авто, а не аккумулятора.
Аккумулятор ИСПРАВНОМУ авто необходим для запуска.
Опять же емкость аккумулятора производитель указывает, т.к. она косвенно влияет на габариты самого аккумулятора. А места порой под него выделяют ограниченно.
Сообщение azateikin » 24 авг 2012, 16:30
Чел у которго я брал ее сказал что с ним она из Германии приехала
Barinov
Сообщение Barinov » 24 авг 2012, 16:34
да ну эт понятно, приехать могла и с танковым), в каталогах просто ниже 44 нет просто ничего)
m10b16
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 24 авг 2012, 16:38
Антон Самарский писал(а):Там так и написано "емкость акума рекомендуется меньше максимальной мощности гены" или это твои догадки основанные на цифрах?
Догадки основаные на цифрах, есть производитель который рекомендует обратное? Приведи пример, утверждать что это правильно потому что вот я он и он так делаю - не корректно.
У меня чувство что я спорю с продавцами аккумуляторов.
Сообщение azateikin » 24 авг 2012, 16:43
Скоро всех в Баню наверно отправят :lol:
Сообщение Антон Самарский » 24 авг 2012, 16:52
Ну тогда некорректно утверждать начал ты со своим "рекомендует" :)
Я не утверждал, что "правильно", я сказал, что можно ;)
Сообщение Chewbacca » 24 авг 2012, 17:58
Чем больше емкость аккумулятора - тем лучше. Не забываем о еще важной характеристике аккума - пусковой ток. А чем выше емкость - тем выше пусковой ток и тем проще стартеру. Т.е. подсаженный аккумулятор с большей емкостью веселее крутит стартер.
Аккумулятор с большой емкостью - это гарантия, что забыв выключить свет, ты заведешься, дольще сможешь слушать музыку на заглушенной машине и т.д. Отрицательных сторон у большой емкости нет. Только габариты. Поэтому мериешь аккумуляторную площадку и подбираешь аккум с максимальной емкостью, который влезет.
У меня сохранился аккумулятор, на котором машина приехала с германии в возрасте 13 лет. Это аккумулятор Arktis. емкость 42 Ач. сантиметров на 5 короче, чем аккумуляторная площадка. На нем есть небольшой список европейских авто, к которым он подходит, и в линейке бмв есть 315ая, которая была только е21. Есть вероятность, что он еще заводской.
Самый трезвые мыли))
