Проблема с двигателем
Detwish
Сообщение Detwish » 28 авг 2012, 10:49
Здраствуйте (:
Если на работающем двигателе открыть крышку на маслозаливной горловине машина глохнет, так же не должно быть.
в чем тут может быть дело?
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
я про ГБЦ (:
крышку на радиаторе тряпочкой обычно открываю (:
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Re: Проблема с двигателем
Сообщение Barinov » 28 авг 2012, 11:07
что за двиг? впрыск какой?
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
Т.е. если К-КЕ джетроник, то так и должно быть - это нормально
m10b16
Detwish
Сообщение Detwish » 28 авг 2012, 11:07
а блин, забыл совсем м10 1.8 кджет
Barinov
Сообщение Barinov » 28 авг 2012, 11:10
зачем вобще такие манипуляции?)
m10b16
Detwish
Сообщение Detwish » 28 авг 2012, 11:38
ну блин, вобще если ее открыть на работающем должны скакнуть обороты, но глохнуть недолжна
раз глохнит значит какие то проблемы, интересно какие, картерные газы, может пробито что то
Barinov
Сообщение Barinov » 28 авг 2012, 11:42
Я же говорю на ке-джет так и должно быть, у меня у знакомого ауди с таким впрыском. Как мне объяснял он, там восходящий поток во впуске и система чувствительна к герметичности.
Добавлено спустя 21 секунду:
надо у старичков спросить
m10b16
Сообщение Антон Самарский » 28 авг 2012, 21:11
На заведенную открой крышку , но не снимай ее с ГБЦ. Посмотри как она себя будет вести.
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 29 авг 2012, 17:51
Как подключены картерные газы, до дросселя или после?
ALEX885
Сообщение ALEX885 » 30 авг 2012, 10:19
Так и должно быть :) (не мешай агрегату работать .... )
Detwish
Сообщение Detwish » 07 сен 2012, 15:07
Спасибо, успокоили :)
но то что она глохнет если снять акум наверно все же не нормально :)
хотя акум заряжается
Barinov
Сообщение Barinov » 07 сен 2012, 15:48
Заряд померяй
m10b16
Сообщение Антон Самарский » 07 сен 2012, 21:05
Не заряд, а напряжение на клеммах аккумулятора на заведенном авто.
Detwish
Сообщение Detwish » 11 сен 2012, 11:27
Меряли, напряжение скачет, дело тут только в проводах видимо
Barinov
Сообщение Barinov » 11 сен 2012, 11:55
Может и в регуляторе напряжения быть, и это тоже не единственная причина. Сморел регулятор, щетки, мост диодный з/ч не дорогие вобщем-то
m10b16
Сообщение Shark-E21 » 15 сен 2012, 20:32
При открытии клапанной крышки на К-Джет и Л-Джет глохнущий автомобиль - это нормально. На Мотрониках - должны скакнуть и выровняться обороты.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 33 гостя
