Прерыватель указателей поворота
Johnyboy
Сообщение Johnyboy » 07 сен 2012, 10:08
Ребят, нигде не нашел схемы прерывателя указателей поворота. Суть проблемы: Слишком быстро работают все поворотники, аварийка так же, лампочки все целы. Думаю увеличить нагрузку на выходе реле. или у кого есть другие решения? кто сталкивался?, может можно заменить реле на аналог? Честно совместимость (тему) просматривал но не доконца...ни на что не наткнулся. BMW 316 78г.в.
Re: Прерыватель указателей поворота
Сообщение Антон Самарский » 07 сен 2012, 21:06
Случайно не светодиоды поставил в поворотники?
blake320
Сообщение blake320 » 08 сен 2012, 00:48
была такая же фигня причиной тому подубитое реле! замена с донора исправила ситуацыю
The ultimate driving machine
Сообщение Chewbacca » 08 сен 2012, 01:10
мне тоже помогла замена реле
zexaf
Сообщение zexaf » 08 сен 2012, 22:17
Емкость конденсатор) меняй.
Сообщение azateikin » 09 сен 2012, 12:47
zexaf писал(а):Емкость конденсатор) меняй.
и ХДЕ ее искать?
Сообщение R2-D2 » 09 сен 2012, 12:59
azateikin как где? В машине, он стоит где и все остальные конденсаторы :lol:
Сообщение azateikin » 09 сен 2012, 13:10
VIC писал(а):azateikin как где? В машине, он стоит где и все остальные конденсаторы :lol:
Наверно в отделении для конденсаторов :lol:
Сообщение Chewbacca » 09 сен 2012, 13:20
zexaf
Ты сам то проделывал эту операцию на е21?
Не забивай голову, меняй реле в сборе, с е30\28\23\24 подходит, найти не проблема. Можно новое купить. С 3 ножками - обычное, с 4 ножками - если прицеп таскаешь. Обычное на рестайл 61 31 1 371 907, есть недорогие заменители.
zexaf
Сообщение zexaf » 11 сен 2012, 07:52
Да проделывал ,не однократно .Штуки три реле удалось востановить ,с годами падает емкость конденсатора . Померяй и сравни с наминалом!
Johnyboy
Сообщение Johnyboy » 18 сен 2012, 12:43
Поменял Реле..Купил обыкновенное даже не знаю на какую модель авто (в магазине сказали что эт самое обычное реле 4-х контактное), Если честно соединил его методом тыка так как на новом реле выходы не расписаны..только пронумерованы 1,2,3,4....Этот "метод тыка" стоил мне одного спаленого предохранителя....Но сейчас катаюсь, всё норм=) Работает Гуд. Потратил 30 грн (примерно 120 руб.) на реле и 30 минут на замену.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и 1 гость
