установка дисков r16 9j
Всё о тюнинге BMW Е21
геннадий
Сообщение геннадий » 10 окт 2012, 17:11
Вопрос тем кто реально ставил или сталкивался ,есть красивые диски с параметрами r16 9j et 30 -35 точно не помню . Если поставить с проставками тереть будут или нет
Re: установка дисков r16 9j
Сообщение 23-ий » 10 окт 2012, 17:17
диски тереть не будут, если проставка около 20 мм будет.
Сообщение Grigoriy_48rus » 12 окт 2012, 17:46
а как расширить колёсные арки под диски 16-17"" , есть ссылочка на почитать?
Сообщение 23-ий » 12 окт 2012, 17:55
Grigoriy_48rus писал(а):а как расширить колёсные арки под диски 16-17"" , есть ссылочка на почитать?
погоди.
16-17 - это посадочные диаметры шины. а не ширина.
диски, например, шириной 7-7,5 дюймов с диаметром 17 и вылетом около 20 легко без проблем встают на е21 со стоковой подвеской.
nightbear
Сообщение nightbear » 12 окт 2012, 18:13
Можно при желании хоть 20 дюймов поставить ток далеко от шинки не уедешь ;)
Сообщение Grigoriy_48rus » 12 окт 2012, 20:28
а оптимальные какие, комфорт не важен, хочется погонять, я где-то четал(у шарк-е21) что максимально это 15"7" et13-12 ?да простит автор темы за флуд
nightbear
Сообщение nightbear » 13 окт 2012, 00:43
ну это не то чтоб оптимальные, просто этот вариант способен выдержать наши дороги.. как и впрочем американские, потому такие и ставят и там и тут.. у мня стоят - нормуль пока.. трудновато рейке без гидрача )
Сообщение Grigoriy_48rus » 13 окт 2012, 10:02
спасибо, я про рейку даже не подумал
Сообщение 23-ий » 13 окт 2012, 12:37
тема про диски самая обсуждаемая здесь. у меня только в теме 5 разных дисков рассматривается и все расписано.
Вернуться в «Тюнинг»
