Контроль заряда аккума
Провод
Сообщение Провод » 18 июл 2007, 15:40
Наконец-то завел! Потребовалось ок. 5 минут чтобы оживить авто, простоявшее 3 года.
Сразу появились вопросы:
1) двигун работает на 1500-2000 и при этом слабо подсвечивается лампа заряда аккумулятора. С чем может быть связано.
2) Сизо поддымливает, плохо держит холостые. Грешу на ВАЗ карб, которому, скорее всего за такой длительный срок кирдык пришел - надо все отмывать, раскачивать и т.д.
3) При отпускании сцепления появляется неприятный шуршащий звук (на нейтралке)
Но при всем этом двигун работает без посторонних шумов-стуков (если не считать порыкивание драного выпуска).
tayra
Re: Контроль заряда аккума
Сообщение tayra » 18 июл 2007, 15:49
Провод писал(а):Наконец-то завел! Потребовалось ок. 5 минут чтобы оживить авто, простоявшее 3 года.
1. Проверь правильность соединения проводов на генераторе -- там две похожие по размеру клеммы. У меня что-то похожее было, когда я их перепутал. Кажется лампа еще и горела при выключеном зажигании...
2. Скорее всего кольца залипли, раскоксовка нужна...
3. А вот тут -- ХЗ :)
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
Провод
Сообщение Провод » 18 июл 2007, 16:01
Разъемы на генере - те которые штырьковые (мама-папа)?
Да, и еще вопросец - раскоксовка всегда подразумевает снятие-разборку, или можно обойтись малой кровью?
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 18 июл 2007, 16:38
Аналогичное заметил с неделю назад. Правда не сказал бы, что он неприятный... Похоже на шум воды в трубах ;)
Все грят - так и было, а я просто не замечал... ХЗ может и не замечал...
Короче грят, что это подшипники не то в коробке/сцеплении...
Сообщение Han Solo » 18 июл 2007, 20:04
Провод писал(а):.
кпп .
OneX
Сообщение OneX » 18 июл 2007, 21:53
Vaganov Sergei писал(а):
Провод писал(а):.
кпп .
первым делом масло бы поменять :wink:
а с неприятным звуком можно смириться
по электрике -
смотри все контакты генератора, также массу...
Stig82
Сообщение Stig82 » 18 июл 2007, 22:13
у меня с лампочкой было также, када акум не заряжался от генератора. потом она начинала гореть сильнее пока не сдыхал акум! если при включении зажигания загарается лампа акума, то все подключенно верно!
Edelzz
Сообщение Edelzz » 18 июл 2007, 22:20
1) возможно плохие клемы (площадь контакта) или плохая земля на двигатель = иди от простого к сложному
2) начни с карба
3) выжимной подшибник... - снять коробку все таки придется...
Volk
Сообщение Volk » 19 июл 2007, 00:11
Подшипник :?:
Дык , звук то при отпущенном сцеплении ,а не при нажатом
Может просто масло залить 80W90 и проверить его уровень.
318 была
tayra
Сообщение tayra » 19 июл 2007, 13:04
Провод писал(а):Разъемы на генере - те которые штырьковые (мама-папа)?
Штырьковые естессно -- массу, думаю, трудно с чемнить перепутать :)
А про раскоксовку, суть -- снятие нагара с компрессионных и маслосъемных колец, есть разного рода присадки и прочая мутота... Насколько эффективно? -- ХЗ, если опробуешь, поделишься мнением :)
Провод
Сообщение Провод » 19 июл 2007, 13:43
Сегодня поищу. Отчет - в понедельник.
Volk
Сообщение Volk » 19 июл 2007, 18:14
Раскоксовка - последняя надежда, или лучше будет или хуже.
318 была
Провод
Сообщение Провод » 20 июл 2007, 09:37
Volk писал(а):Раскоксовка - последняя надежда, или лучше будет или хуже.
В плане "хуже"? :?
Volk
Сообщение Volk » 20 июл 2007, 11:39
В плане "хуже"? :?
Компрессия может ещё уменьшиться.
318 была
Провод
Сообщение Провод » 20 июл 2007, 11:51
Нашел по гуглю варианты: HG2207 (HiGear) - чистит за 100-150 км пробега и HG3207 (их же производства) - пишут что очиститель карба, но, залив через свечные и оставив на 3-4 часа обещают полный ажур.
Есть какие-нить соображения?
В догонку сайт: http://www.autodela.ru/article/view/743
