Здраствуйте одноклубники)
вот меня интересует такой вопрос! недавно заметил под машиной был, там запотевшесть КПП в масле, это стало быть утечка ! у меня M40 1.8 мотор, 5 ступка! как проверить уровень масла, там 2 болта под шестигранник внутренний здоровый в жизни таких не видал, как их отручивать вобщем скажите опишите пожалуйста, и стоит если что доливать масло? и какое! или вобще сливать и менять, года 3 точно не меняли, какие вобще симптомы что масло менять пора или малый уровень знакатак вопрос! и раз уж затрогнулась эта тема тоже самое касается заднего моста, там же тоже масло менять нужно, что заливать как сливать и т.д мост родной e21 ! Спасибо!
Вопрос как проверить уровень масла в КПП
bmw318ie21
scan
Re: Вопрос как проверить уровень масла в КПП
Доброго времени суток!
Странно, что 2 болта, он там один должен быть. С левого бока, т.е. со стороны водителя. Откручиваете, масло должно быть на уровне нижней кромки. Можно проверить пальцем. Если ниже на пару сантимов, ничего страшного. Доливается трансмиссионное масло, спецификация GL-4 или GL-5. Для коробки разницы нет, GL-5 дороже. Меняется ч/з 30000 км.
Редуктор- то же самое, две пробки, снизу и сбоку, сливная и заливная. Только в редуктор обязательно масло GL-5!
bmw318ie21
Спасибо) а GL 4 5 это название? можно какое нибудь название чтобы нормальное было и не дорогое на доливку
и так а чем отручивать там я же говорю под шестигранник внутренний
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
такие ключи вобще в продаже есть? на рынках
scan
GL- это спецификация масла. Типа как бензин 80, 92 и т.д. В магазине продавательница точно в курсе. Марка- да пофигу, лично я предпочитаю Кастрюль(Castrol). В коробке не критично.
Ключи- шестигранники в продаже есть, лучше брать полный набор, их там с десяток всех размеров.
scan писал(а):Странно, что 2 болта, он там один должен быть. С левого бока, т.е. со стороны водителя.
scan писал(а):Доливается трансмиссионное масло, спецификация GL-4 или GL-5.
все как раз логично.. в одно сливаем в другое заливаем
bmw318ie21
1) Шестиграник там на 17 или 19 (точно не помню)..в наборах таких не бывает... найти можно в магазинах по грузовым авто обычно . Есть не стандартный выход из данной ситуации ..
Берем болт накручиваем 2-3 гайки и используем его для откручивания уже при помощи рожкового ключа или головки
2)какой вам необходимо масло можно прочитать тут Масло в редуктор и в КПП
3)книгу по Е21 можно скачать тут (смотрите последний раздел по расходке) http://bmw-e21.info/phocadownload/doc/BMW3_75-82.pdf
илья
удобно откручивать колёсным болтом,
если с длинной головкой.
bmw318ie21
спасибо большое! а изза чего сам потек может быть снизу? может просто расскрутилось от вибрации немного или както так?
bmw318ie21 писал(а):спасибо большое! а изза чего сам потек может быть снизу? может просто расскрутилось от вибрации немного или както так?
сальник задний скорее всего ....поменять самому не имея опыта тоже можно
bmw318ie21
а что нужно для того чтобы его поменять?
Добавлено спустя 16 секунд:
снимать коробку нужно?
bmw318ie21 писал(а):снимать коробку нужно?
нет. не нужно снимать.
bmw318ie21
ну если будет время опишите пожалуйста как это делается , что нужно менять и т.д та и вобще симптомы может это не оттуда бежит я сначала попроверяю сами болты эти вдруг с под них, спасибо за помощь!
scan
V_Serjo писал(а):все как раз логично.. в одно сливаем в другое заливаем![]()
Да затупил слегка, все думал, где там сбоку две заливные пробки??
nightbear
тоже интересно как делать не снимая коробки.. там может и штока сальник не снимая меняется?
Масло сопливить может из-под:
- Выходного фланца (сальник)
- Штока выбора передач (маленький сальник)
Купи эти уплотнения и разом поменяй, чтобы уже забыть надолго об этом. Все меняется не снимая кпп. Чтобы поменять сальник фланца, нужно снять кардан и сам фланец, чтобы поменять сальничек штока, нужно снять кулису всю и набалдашник штока. При этом надо еще умудрится выковырять старый сальник.
Может еще из-под резиновой пробки, упора пружины включения задней передачи. Но этот вариант смотреть, если остальное не помжет, т.к. оттуда может течь только, если туда лазили.
Последний раз редактировалось Chewbacca 28 окт 2012, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
bmw318ie21
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 25 гостей
