сцепление/Kupplung/clutch
Всё о тюнинге BMW Е21
Сообщение 23-ий » 01 ноя 2012, 22:08
где взять спортивную корзину со сцеплением?
на ебее давно было предложение для м10 (215). но нет.
нашел только на м20. (228)
возможно ли поставить маховик от м20 на м10? или коробка и стартер этого не дадут сделать?
scan
Благодарил (а): 8 раз
Re: сцепление/Kupplung/clutch
Сообщение scan » 02 ноя 2012, 04:42
23-ий писал(а):возможно ли поставить маховик от м20 на м10? или коробка и стартер этого не дадут сделать?
Маховики М10 и М52 по диаметрам внутреннему/наружнему, по креплению, по расположению центрирующей втулки, по зубам идентичны. Сам был в шоке, когда увидел :shock: . М20 вряд ли отличается, если уж здесь совпадение. А вот про корзину- сказать нечего.
чубайс
Сообщение чубайс » 02 ноя 2012, 06:52
У М52 диамет венца меньше вроде должен быть, профиль зуба тот же, количество меньше вроде на 2-ва.
Маховик от М20 можно поставить в легкую, по посадочным встанет, нужно только венец перепресовать либо от М10 или М30 маховика, что есть по наличию и что встает по диаметру.
У мня есть Мах. с зубом М10-30 и под корзину 228 от М20(заводской).
купил Е21
nightbear
Сообщение nightbear » 02 ноя 2012, 08:21
clutchnet ~400$
topendperformance ~350
centerforce ~370
есть еще фин какой-то тут у нас недалеко который делает спорт диски сцепы, могу поискать..
миха лит
Сообщение миха лит » 02 ноя 2012, 09:25
Держи спортивную http://store.vacmotorsports.com/vac--ti ... -p947.aspx
А та думаю можно отдельно собрать как у Тилтона так и у АП-Рейсинга.
Походу 23-й беху на кольцо готовишь в группу 5 :D
Кстати на м10 много хороших запчастей в инете, как и на саму Е21.
Сообщение 23-ий » 02 ноя 2012, 11:12
чубайс писал(а):У мня есть Мах. с зубом М10-30 и под корзину 228 от М20(заводской).
это что за маховик? номер его есть?
Добавлено спустя 31 секунду:
nightbear писал(а):clutchnet ~400$
centerforce ~370
можно было ссылки выложить?
Добавлено спустя 59 секунд:
миха лит писал(а):Держи спортивную http://store.vacmotorsports.com/vac--ti ... -p947.aspx
ну спасибо за ссылку. это чтоб я запарился, мягко говоря , по городу ездить?
Сообщение Grigoriy_48rus » 02 ноя 2012, 13:13
;$$1,999.95 цена за комплект сцепления?
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Stereo » 02 ноя 2012, 13:39
маховик от M20 просто так на M10 не встанет.
токарь должен проточить маховик м20 по венец м10
так же нужно проточить маховик со стороны блока, там наплыв больше, чем на м10
Ну и после этого маховик нужно отбалансировать
BMW E21, M20B25, 1977г.
миха лит
Сообщение миха лит » 02 ноя 2012, 23:47
На М10 есть уже готовые облегчённые маховики раз на то пошло, если нужно напишу фирму. Тема вроде про сцепу. 23-й ты же хотел спортивное :)
чубайс
Сообщение чубайс » 03 ноя 2012, 00:33
это с мотора как я понимаю М30, возможно старого и обьемом не большим, про номер не вкурсе, не задумывался о поиске оного.
купил Е21
Сообщение 23-ий » 03 ноя 2012, 23:45
ну не настолькое спортивное. чтоб без демпфера крутильных колебаний. уточню))) нужна сцепа для момента более чем стандартного.)))))
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Добавлено спустя 56 секунд:
nightbear
Сообщение nightbear » 05 ноя 2012, 01:47
http://www.clutchnet.com/clutches?page= ... ory_id=250
http://www.racetep.com/2002pl0902.htm
http://www.metricmechanic.com/product-p ... ssemblies/
http://www.streetperformance.com/part/c ... 18121.html
http://www.eclutch.com/store/product/it ... 9&Make=BMW
ну если названия есть - в гугль то забейте, не сложно ведь..
автоком еще вот вылез какой-то
http://www.autopartswarehouse.com/searc ... e:Clutches\%2C+Flywheels+%26+Components,wpn_scat_name:Clutch+Kit%29
Сообщение Han Solo » 05 ноя 2012, 13:18
на м10 2.0 в разделе 2002 turbo/ 228мм сцепление и комплекты есть на валонеш так же есть маховики в продаже под 228мм
Сообщение 23-ий » 05 ноя 2012, 22:33
угу. спасибо. смобильника неудобно искать было.
Сообщение 23-ий » 16 ноя 2012, 13:22
знач так...
меня чет смущает одна ситуация - маркировка.
смотрите
http://www.clutchnet.com/clutches?page= ... ory_id=238
маховик у 1,8 75-85 один, а у 1,8 90-95 другой. мотор , допустим м10 и м40.эт ладно
но в маркировке первой AL202A второй AL228A может, это и есть мм?
Добавлено спустя 47 секунд:
а все. пока писал ответ пришел.
на русском языке ответили. модель AL202A - Aluminum Flywheel в диаметре 215мм
Вернуться в «Тюнинг»
