Возвратка бензина
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 20 июл 2007, 22:40
tayra писал(а):
Pavel aka MVP писал(а):
Stig82 писал(а):верхняя подача, нижняя в бак!
Мы с другом баки разбирали, разницы не нашли между нижней и верхней, практически можно подключать любую, поправьте меня, если я не прав, не исключаю колхоз предварительный.
Разница есть -- трубка подачи (которая ИЗ бака) сосет бензин через сетку, а обратка просто льет в бак. И еще, нижний срез обратной трубки находится чуть выше, подозреваю, что если подавать через нее, то часть бензина при "пустом" баке будет оставаться. В остальном трубки монопениссуальны :) К слову, я подключал на подачу обе, когда экспериментировал с двумя насосами от запорожца :) Только приколхозил к "обратной" трубе сеточку -- все ж меньше срани в карбе будет
У меня от предыдущего хозяйна две сетки стоят, вот разницу и не поняли.
Сообщение alex_day » 21 июл 2007, 03:58
наверное тоже два насоса стояло. хотя как??? у меня как то возникла ситуация что нужно было дотянуть до города (40 км) а бензонасос под рукой только жиговский. покрутил покрутил его и понял что колхоза до едреной фени, а тут два от заза -вообще офигеть
Сообщение Han Solo » 21 июл 2007, 08:16
разница в длине .
Сообщение Han Solo » 21 июл 2007, 08:17
разница в длине .
tayra
Сообщение tayra » 23 июл 2007, 14:06
Вах, нэвниматэлно читаешь, дарагой :)
У меня к-джет переделаный под карб, я бы и рад туда всунуть механический насос, да места не предусмотрено... Разговор об электрическом, а сей девайс делали только к отопителю зазовскому. Но у него низкая производительность, потому после 135км/ч идет тупо "отсечка" -- не хватает бензина и машина ехать быстрее отказывается... Потому пробовал тулить два параллельно -- гимора никакого, эффекта тоже :(
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
Сообщение alex_day » 23 июл 2007, 20:39
Константин
Сообщение Константин » 23 июл 2007, 22:52
А попробуй последовательно. Я не шучу.
Сообщение Artemy 323 » 24 июл 2007, 10:14
У моего отчима на 318i, стоял карб от нивы.
Так как в головке нет посадосного места под насосо, он оставил родной (электрический).
Закольцевав насос подачу с обраткой, через тройник, ответвление шло на карб.
Да в шланге, идущем на карб стоял жиклёрчик помоему от классики(без жиклёра иголка в карбе несправлялась - ну соответственно перелив).
Попробуй должно работать
tayra
Сообщение tayra » 26 июл 2007, 10:00
Artemy 323 писал(а):У моего отчима на 318i, стоял карб от нивы.
Да я так делал ужо -- ставил тройник, правда без жиклера, а обороты насоса сбивал, подключая в цепь резистор ватт на 200. Работало, пока не перенес насос под капот -- поставил высоко, сгорел через полчаса :( Вот теперь на ЗАЗовском езжу, как разбогатею куплю волговский насос и буду шаманить через регулятор на транзисторе
Константину.
Пробовал и последовательно и параллельно -- эффекта ноль. Думаю прикол вот в чем -- надо их синхронизировать по фазе, иначе они в разнобой работают и тупо друг другу мешают.
