Торпеду снять быстро - какие засады?
smith
Сообщение smith » 04 окт 2012, 08:05
Парни, надо сегодня вечером оперативно снять торпеду 315 рестайл.
Не хочется что-то отламать :cry: .
Вопросы:
1. Очередность снятия.
2. Засады в конструкции.
Re: Торпеду снять быстро - какие засады?
Сообщение Artemy 323 » 04 окт 2012, 09:10
для меня в своё время было засадой отвернуть боковые гайки, они под головку на 9 находятся под нижними уголками лобового стекла. кронштейны как на нижнем рисунке на забудь отвернуть(полностью), а не с одной стороны.
гофрированыые прямоугольные воздуховоды с каждой стороны не забудь снять в районе ног.
и края торпеды немного вверх и на себя.
короч будь внимателен и не спеши. не заметишь как торпеда останется в руках.
да и тросики отсоединяй от корпуса печки и от шланга под капотом
средняя панель где крутилки немного геморно вытаскивается надо вместе с рамкой вокруг приборки рамку тож надо отварачивать с левой стороны изнутри и вверху воздуховода
руль сразу отверни
Сообщение Chewbacca » 04 окт 2012, 09:40
Я рассписывал, как торпеду снимать, поиском пройдись
smith
Сообщение smith » 04 окт 2012, 12:15
to Artemy 323
есть 30 см удлинитель на трещотку, но уверен, что Камасутра неизбежна.
боковые гайки, они под головку на 9 находятся под нижними уголками лобового стекла - Надеюсь стекло не придется вытаскивать?
Руль обязательно снимать? Нехочется...
А очередность? Рамка вокруг приборов-приборы- панель управления отопителем-сама торпеда? или в другом порядке?
Добавлено спустя 50 минут 54 секунды:
to Kreatiff
Поиск по слову "торпеда" дал 19 страниц, все посмотрел. По съему ничего нет, только "Купля-продам-ремонт трещин" :( ((
Если ссылку дашь- улучшишь карму на 100 ед. :D ))
scan
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение scan » 04 окт 2012, 14:14
+1 к Artemy 323 , все верно. Очередность- руль и приборка; кнопки, переключатели и остальные писюльки; бардачок; гайки на 9 (какой нехороший человек их туда поставил?). Я снял где-то за час-полтора.
smith
Сообщение smith » 09 ноя 2012, 20:09
Да, забыл отчитаться. Исправляюсь.
Снял часа за 2. Боковые гайки, под головку на 9 под нижними уголками лобового стекла - фигня, открутил за 30 секунд - карданчик к трещотке+удлинитель РУЛЯТ!
Но не обошлось без потерь - рамка блока управления печкой + рамка приборов(( пластик высох за 30 лет, хрупкий оч (((
Сообщение R2-D2 » 10 ноя 2012, 11:51
Тут могу только посоветовать промышленный фен, прежде чем отворачивать\закручитвать слегка прогреть, и не тянуть со всей дури. Ибо у самого тоже самое вышло, места креплений потрескались :(
