Не крутит стартер и гудок не гудит
sanya561
Сообщение sanya561 » 10 ноя 2012, 15:30
Проблема в следущем, поворачию ключ, стартер не реагирует, реле щелкает но он не крутит, такое раньше было когда аккум был мертвый. Замыкаю напрямую отверткой - звук иной, как будто моторчик печки работает. Это первая проблема, вторая, это гудок. опять же щелкает реле но не гудит.
Что делал до того как перестало работать или возможные причины:
1) Слегонца покрасил стартер
2) Снял сигналку ( обычная незамысловатая) в рулевом хожухе был оборван черный провод от ключа и в разрыв подключена сигналка, сигналку снял - рарыв запаял
3) Моторную проводку уложил в гофру
Вот и все. Грешу на аккум, но свет работает и дальний тоже.
пока он заряжается решил поискать еще возможные причины. Помогите, что может быть кроме аккума.
Re: Не крутит стартер и гудок не гудит
Сообщение R2-D2 » 10 ноя 2012, 15:46
шину "массовую" на двигатель проверь. Скорей всего она весьма в плачевном состоянии. Идёт от правого лонжерона к блоку двигателя.
sanya561
Сообщение sanya561 » 10 ноя 2012, 16:19
Масса на двигатель должна быть, по крайней мере провод весьма живой
Сообщение azateikin » 10 ноя 2012, 17:01
VIC писал(а):шину "массовую" на двигатель проверь. Скорей всего она весьма в плачевном состоянии. Идёт от правого лонжерона к блоку двигателя.
У меня наоборот ,от левого к лапе двига
Сообщение Chewbacca » 10 ноя 2012, 17:19
На самом деле масса вешается между левым лонжероном и блоком (возле лапы).
Скорей всего у тебя что-то несложное, но это надо прозванивать. Качаешь схему проводки, берешь тестер и вперед.
Сообщение R2-D2 » 10 ноя 2012, 22:04
Блин у меня с ориентацией в пространстве плохо :lol: сказал если стоять к лицом к переду машины) Ошибся. Левый лонжерон)
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Barinov » 11 ноя 2012, 00:01
Дудки одноконтактные? Было такое тоже - плохая масса на кузове
m10b16
sanya561
Сообщение sanya561 » 12 ноя 2012, 21:14
Стартер начал крутить) вставил контакт на втягивающее в другое посадочное)
Гудок попрежнему не гудит, масса есть
Сообщение Chewbacca » 12 ноя 2012, 21:32
Я могу тебе причин 20 назвать почему это может быть. Вплоть до того, что у тебя сигнала нет :lol:
Схема+тестер+желание разобраться, гадать не вижу смысла
Сообщение R2-D2 » 12 ноя 2012, 21:37
снял дутку, плюс минус накинул) вот и проверка самого гудка, не гудит значит ему хана :D
Сообщение Chewbacca » 12 ноя 2012, 21:38
Стоп-сигналы работают?
Сообщение azateikin » 12 ноя 2012, 21:45
Да уж, причин до х... и больше .У самого хоть и работает всё,но при нажатии на сигнал,стоп и поворота,стрелка на тахо прыгает.Так и не нашел где косяк в проводке.
Hammer7
Гараж: e21 316
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Hammer7 » 12 июл 2013, 14:11
Ребята помогите после, сварочных работ и сборки салона гудок не гудит, задние фонари не работают, реле гудка шелкает. В чем может быть проблема?
спасибо
buxara
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение buxara » 12 июл 2013, 21:37
масса возле штатных динамиков задних!! возьми контрольку нажми на сигнал и проверь где обрыв!! у меня контролька с иглой поэтому можно любой провод проверить.
BMW ЭТО ДИАГНОЗ
8-918-45-91-371
Hammer7
Гараж: e21 316
Сообщение Hammer7 » 13 июл 2013, 14:03
buxara писал(а):масса возле штатных динамиков задних!! возьми контрольку нажми на сигнал и проверь где обрыв!! у меня контролька с иглой поэтому можно любой провод проверить.
массу возле динамиков покрутил помогло :D , а с бибикой такая же история минус отошел
спасибо
