стоит вроде же везде чугунный 4 в 2 а потом сдвоенная труба сходится типа..
впускной можно ставить только от м10 моторов.
вытягивать выпуск особо не будет круче.. ты сперва определись до скольки его крутить будешь )
расходомер на фотке стоит, впускной коллектор с рампой итп это ж всё вроде л-джет?
забери у него весь этот комплект если он снимет и январь вкрячь себе на нем..
и колеса все с проставками если вылет больше ET15
ГОГИмобиль)))
- ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
nightbear писал(а):стоит вроде же везде чугунный 4 в 2 а потом сдвоенная труба сходится типа..
чо скажете по поводу этих 5-тиболтовых?
http://www.torg.uz/ru/offer/383201
ЗЫ:чо даст январь?
nightbear
Re: ГОГИмобиль)))
январь даст настройку топливных карт
если вдруг потом на 2л, другой вал или форсунки перейти то это актуально
5 болтов совсем гемор, я даже заморачиваться не стал..
- ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
nightbear писал(а):январь даст настройку топливных карт
ясно,данке.
Я сам по газу шарю,а в авто по сути -чайник)))
Ещё хотел уточнить, шатуны на М10В20 какие-то особые, или мои(М10В16 е21 315) встанут?
- ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
ну вот,первый снег(дождь со снегом) сёдня в Таше. Все бегут покупать антифриз,в СТО очереди на ремонт печки, в магах подняли цены на аккумуляторы))))...и мой падла сдох тоже аккум! И не вернёшь по гарантии,она в сентябре кончилась(год).По ходу потёк летом(ито когда продавал,один из покупателей заметил,и в правду,вскрыли - сухо почти...),надоело прикуривать , поехал взял VARTA немецкий на 60 ампер за 111$(6мес. гарантия почему-то..). На всякий случай заехал к Ноилю, показать гену,мож он не заряжает? Оказалось заряжает, даже 13,2волт показал прибор. Всё типа ОК, осталось лобовушку заказать(80$) и тут дал о себе знать тормоз...стал пропадать! то нормально,то почти тапка в пол и еле тормозит...хорошо если успеваю подкачать...бачок открываю: тормозуха полная,но заднее левое колесо фонит, мокро изнутри, манжета мож? Вообще странно, ещё летом заметили и с тех пор я не доливал тормозуху. Она вытекает грубо говоря а бачок каким образом полный остается?
ЗЫ: на днях заехал к Фаёзу на яму, поменяли диск сцепления и эластичку, педалька стала невесомая как на матизе,2 дня привыкал,но она сама "окрепла")))
Последний раз редактировалось ГОГИ 19 ноя 2012, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
- ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Антон Самарский писал(а):13.2 В мало.
а сколько должно быть? Забыл упомянуть,он попросил включить дальний и печку..
Re: ГОГИмобиль)))
Ну тогда пойдет.
Насколько помню без нагрузки 14.2, под нагрузкой 13.6-13.8 В
Это в идеале.
Это в идеале.
- ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
хорошо какда фишки есть)))
поменял аккум ханкук 62Амперный,который сдох сразу после гарантии на якобы немецкий Варта 60А(надоело у Вартана с его вольвы прикуривать по утрам):
..нашелся инж в сборе но цена!! 450$, форсунки не с М10, флюр хороший,но вскрытый,вообщем не конфетка,да и продавец вдруг в потерю ушол:
..свистели колодки, но я их (STC) весной менял! заехал на Фархадский, купил на классику белорусские, подкупило качество упаковки и вид самих колодок:
заехал к колодчикам, сняли старые,они вполне себе ок,но так и не смогли объяснить толково мне причину свиста, просто подточили и теперь всё ОК! Кста, обратите внимание, белорусские уже с завода подточены))
..ща дома срочный ремонт, поехал на рынок металла, встретил Никиту на 315, катки R15 крупным планом:
хороши чертовки)) не продам говорит.. Кста, задние вроде как сами встали,а передник через шайбы облегченные, дюралевые..
И тут на местном форуме мне дали наколку на один маг, приехал поглянул.... и купил(недорого):
Борбеты!)) мечтал)) но правда уже думал в кузове е30 будут у меня стоять)))
Кста,сказали надо померить,могут и без шайб встать)) Один диск коцаный чуть, один с трещиной 25мм,варить надо,и все под покраску,но в целом нормуль))
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
Re: ГОГИмобиль)))
не идут борбеты нашим машинам
а эти у VIKа стоят)
а эти у VIKа стоят)
BMW 320/6 E21 1979
- ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
DEMETRISS писал(а):не идут борбеты нашим машинам![]()
согласен, НО:
1.взял с задней мыслью что они в будущем(неопределённом надо сказать,т.к. сплавлять е21 именно эту,на которой езжу нет желания) они перекочуют на е30.
2.дешево,особенно для борбетов(111$ за комплект).
3.15R найти не легко,даже на е30 в Таше, т.к. спрос большой, все хотят крутые катки..
ЗЫ: который раз обратил внимание,что на светофорах водилы рядом смотрят на мои паутинки.....да,они секси))) тока маленькие..
- ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
как узнать какая у мну коропка, спорт или эконом?
5-speed sports
315-316-318i 81 > Getrag 245/10 BO
5-speed economy (overdrive)
315-316-318-318i Getrag 245/4 BN
по вину на реалоем 3 вареанта:
http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model ... g=23&fg=05
если чо,мой вин:
WBAAG010808672997
5-speed sports
если чо,мой вин:
WBAAG010808672997
- ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
у Никиты взял себе шайбы железные...тяжелые падла,толстые,20мм где-то.. но без резьбы,др. система,шайба в качестве прокладки,и на неё удлиненные болты.
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Chelby500 писал(а):А фото коробки?
внешний осмотр никаких надписей не выявил кроме надписи гетраг
Фото ДО:
после:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 11 гостей
