кто это?
кто это?
Сообщение 23-ий » 03 июл 2007, 01:51
Re: кто это?
Сообщение 23-ий » 03 июл 2007, 01:52
питерцы должны знать?
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 03 июл 2007, 15:51
хз, невидел ниразу
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Сообщение Shark-E21 » 03 июл 2007, 20:49
Это е21 с мотором S38 turbo и задней балкой от е28, про которую тут уже говорили много раз...
Mad Rat
Сообщение Mad Rat » 03 июл 2007, 23:47
Точно она, тока теперь туда колхозят мотор от е39 М5! S62 если не ошибаюсь!
BMW E21 M54B25 upgrade M54B30 (5x120 по кругу) )))))
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 23 июл 2007, 01:39
Я слышал, что это чудо тоде Питерское
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 23 июл 2007, 02:45
Чё-то не пойму на чём висит нулевик... На входе в турбину штоли?
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 30 июл 2007, 12:47
похоже спереди интеркулер проглядывает
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Сообщение 23-ий » 30 июл 2007, 12:50
а сзади 5 болтов))
Сообщение Artemy 323 » 30 июл 2007, 16:49
Простот чума :shock:
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 30 июл 2007, 19:48
Как я понимаю там стоит что-то вроде шести карбюраторов, при кикдауне расход 30-40 литров будет, чёкнешься)))))))))))
Сообщение Shark-E21 » 30 июл 2007, 21:21
Валентин Screw писал(а):Чё-то не пойму на чём висит нулевик... На входе в турбину штоли?
Точно...
23-ий писал(а):а сзади 5 болтов))
А как же ещё - всё же балка от е28 сзади...
Pavel aka MVP писал(а):Как я понимаю там стоит что-то вроде шести карбюраторов, при кикдауне расход 30-40 литров будет, чёкнешься)))))))))))
Неправ - это многодроссельный впуск, по отдельному дросселю на каждый цилиндр. .Без турбины такая машина расходует около 22 л/100 км/ч при "полном газе", с турбиной - намного больше...
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 30 июл 2007, 21:45
Pavel aka MVP писал(а):шести карбюраторов
Шести чего? :?
Сообщение alex_day » 30 июл 2007, 21:49
Шести чего? :?
Карбюраторов, по одному на цилиндр, как на "Урале" или "Днепре"
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 30 июл 2007, 22:14
Усиленно высматриваю там хоть какой-то "отдельный впрыск"... не вижу...
Не так смотрю?
Вернуться в «Общение»
