Болт коленвала???
Bak$
Болт коленвала???
Сообщение Bak$ » 22 июл 2007, 17:22
Здрасте! Сильно не пинайте, но помогите! Не могу открутить болт коленвала на 525! Кто нить сталкивался с такой проблемой??? Правильная ли там резьба??? Если надо могу скинуть фото!
CaHe4er
Re: Болт коленвала???
Сообщение CaHe4er » 22 июл 2007, 17:28
Bak$ писал(а):Здрасте! Сильно не пинайте, но помогите! Не могу открутить болт коленвала на 525! Кто нить сталкивался с такой проблемой??? Правильная ли там резьба??? Если надо могу скинуть фото!
а моторчик то какой?
BMW 316 81г. растем до 318i
Сообщение Artemy 323 » 22 июл 2007, 18:02
На м 20 на болте колена разьба пральная.
А как ты отворачиваешь болт( как колено фиксируеш)
Сообщение 23-ий » 22 июл 2007, 18:52
Artemy 323 писал(а):На м 20 на болте колена разьба пральная.
ломом) через свечное отверстие)))
Edelzz
Сообщение Edelzz » 22 июл 2007, 19:05
А Олегус не заморачиваясь болт спилил... и другой заказали оригинал... (можно было и на разборе взять - но мы капиталить собирались и брали все новое)
Сообщение Artemy 323 » 22 июл 2007, 19:34
Да! А что он там спилил ? Шляпу что ли?
А потом высверливал из колена или он так вывернулся?
или вы колено другое воткнули
Сообщение Shark-E21 » 22 июл 2007, 21:23
Два варианта выворачивания: либо рывком стронуть и выкрутить, машина на передаче и на противоподкатах; либо надеть вороток, упереть в лонжерон и провернуть стартером.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 22 июл 2007, 23:39
Artemy 323 писал(а):Да! А что он там спилил ? Шляпу что ли?
придет - спрошу
Константин
Сообщение Константин » 23 июл 2007, 01:13
Болт колен. вала на БМВ имеет стандартную правую резьбу. При повторном использовании на него наносится анаэробный герметик, что предотвращает его самопроизвольное отворачивание и затрудняет (увы!) последующий демонтаж. На двигателе М50 фиксация коленвала осуществляется через отверстие в задней левой части блока, блокируется маховик.
На М20 проще всего вправить монтировку в зубья венчика маховика и упереть (проворачивая) в картер сцепления. Даже если болт шкива затянут ОЧЕНЬ крепко, разрушения от такого упора будут минимальны. Отворачивать правильней всего резкими ударами до момента страгивания болта.
Сообщение Han Solo » 23 июл 2007, 10:31
позаимствуй у кого нибуть хорошую ударную отвертку
Сообщение Artemy 323 » 23 июл 2007, 12:30
Шутиш?! Там болт шляпа на 27 вроде какая отвёртка? :)
Сообщение Han Solo » 23 июл 2007, 12:47
там не пробывал применять . но откуручивал с помошью этого http://www.pride.ru/product/2610/ через переходник болт на 19 . пара ударов... сдергиваем и потом ключём
Сообщение Artemy 323 » 23 июл 2007, 12:52
Ну незнаю, этот болт мне с трудом дался я его запонил гада.
А с другим болтом на другом двс проблем вообще небыло.
OneX
Сообщение OneX » 23 июл 2007, 13:33
хе, на м50 тоже пока никак не откручу :evil:
Edelzz
Сообщение Edelzz » 23 июл 2007, 15:54
Олег Попов (16:49) :
правильная рычаг пусть больше делают
Олег Попов (16:50) :
там шайба стоит она и дежит.Они думают что он целиковый. По экзисту посмотри
болт.
Edelzz (16:51) :
и чего надо шайбу спилить?
Олег Попов (16:51) :
нет головку болта спиливают а под ней шайба.
