Зажигание
SharkЕ21
Зажигание
Сообщение SharkЕ21 » 19 дек 2006, 20:07
avenger e21 316
Есть гуру по зажиганиям ? .. после установки момента как выставить в динамике ? ( не катаясь нигде а в том же гараже) .. на скольки оборотах держать двигатель ?
godz_320 ...
нужно под нагрузкой делать, то есть катать машину..
Алексей Volk
Вариантов трамблёра несколько
М10
316 до 81г 25 при 2000
316 с 81 г 25 при 2000
315,318,318i,320 25 при 2300
320i 25 при 1750
В гараже выставить по книге можно, нужен стробоскоп (400 руб),тахометр,краска.
Нужно разметить шкив коленвала 1 градус примерно 1 мм
Отключить "вакуумник" разогнать до нужных оборотов и проверить.
Dmitry Zavertkin
у кого на сколько повернут бегунок у 316(81 г) относительно метки на трамблере. (~на метке-чихает в карб)
