Есть карбы в которых обратки вообще нет и конструкцией непредусмотренно.
Видимо у тебя запорная игла в поплавковой камере запала или мож соринка попала на поадочное место.
Но это если карб.
Возможен и другой случай мембрана бензонасоса прохудилась и бенз наполовину хреначит в картер.
У тебя двс на холостом ходу работает?
если да то скорее всего насос сливет бенз.
Edelzz писал(а):какая мембрана?
на лицо перелив...
актюатор заглуши и экспериментируй...
подумай сам куда денется энное кол-во бензина если воздуха меньше чем надо? - сольется в картер... проверено с 2000 года у меня такие карбы
делай все по статье
На холостом ходу после прогрева работает нормально.
Если карб льёт, то хол. хода невидать.
статью читайте!
там все ответы
пс правда может они неочевидны
ибо я то понимаю суть работы - а Вы читаете лишь текст...
а зачем Вам не рабочий актюатор?
да и вообще работа всех систем проверяется просто
блокируем их и смотрим
- почти все системы этого карба для ускоренного ХХ - а прогретый он и так работать будет (при заглушенном актюаторе и прочих приблудах)
там все ответы
и вообще - ремонт карба при таких проблемах начинаем со снятия,
разборки и деффектовки (!)
может у него краник ускорительного насоса течет? (резинка прохудилась или нету ее)
может у него резинка помпы ускорительного насоса "съедена"
как можно настраивать карб не зная в каком состоянии он внутри?
Вам жалко 3уе на прокладку?
