Сообщение Artemy 323 » 23 июл 2007, 14:15
Есть карбы в которых обратки вообще нет и конструкцией непредусмотренно.
Видимо у тебя запорная игла в поплавковой камере запала или мож соринка попала на поадочное место.
Но это если карб.
Возможен и другой случай мембрана бензонасоса прохудилась и бенз наполовину хреначит в картер.
У тебя двс на холостом ходу работает?
если да то скорее всего насос сливет бенз.
Сообщение Artemy 323 » 23 июл 2007, 15:09
Незнаю я обычно меняю подозрительную деталь, но думаю мож. снять насос и вручную покачать(пимпку подро..ь)
ну понюхай что ли мож бензом пахнет со стороны двс.
Мож кто подскажет более точный, простой способ проверки.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 23 июл 2007, 15:51
какая мембрана?
на лицо перелив...
актюатор заглуши и экспериментируй...
подумай сам куда денется энное кол-во бензина если воздуха меньше чем надо? - сольется в картер... проверено с 2000 года у меня такие карбы
делай все по статье
Сообщение Artemy 323 » 23 июл 2007, 16:23
Edelzz писал(а):какая мембрана?
на лицо перелив...
делай все по статье
На холостом ходу после прогрева работает нормально.
Если карб льёт, то хол. хода невидать.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 23 июл 2007, 16:34
Artemy 323 писал(а):Если карб льёт, то хол. хода невидать.
он пишет что имеет 3000об
вот и думается что льет на ХХ - при прогреве
а еще придодится увеличивать подачу воздуха искуственно - для того что бы не троила (ведь троит про прогреве)
резюме :lol:
Сообщение Artemy 323 » 23 июл 2007, 17:18
Ну может так оно и есть, спорить не буду.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 23 июл 2007, 17:50
статью читайте!
там все ответы
пс правда может они неочевидны 8) ибо я то понимаю суть работы - а Вы читаете лишь текст...
а зачем Вам не рабочий актюатор?
да и вообще работа всех систем проверяется просто
блокируем их и смотрим :shock: - почти все системы этого карба для ускоренного ХХ - а прогретый он и так работать будет (при заглушенном актюаторе и прочих приблудах)
Edelzz
Сообщение Edelzz » 23 июл 2007, 17:52
и вообще - ремонт карба при таких проблемах начинаем со снятия,
разборки и деффектовки (!)
может у него краник ускорительного насоса течет? (резинка прохудилась или нету ее)
может у него резинка помпы ускорительного насоса "съедена"
как можно настраивать карб не зная в каком состоянии он внутри?
Вам жалко 3уе на прокладку?
