Реставрация рулевой рейки своими руками.
Dzhaggernaut
Re: Реставрация рулевой рейки своими руками.
Сообщение Dzhaggernaut » 23 ноя 2012, 21:08
Valeron315, это где установлен такой подшипник? У меня подшипники, которые на шестерне были в идеале.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
Мечтаю о BMW Е9 на BBS)))
0997870884, Серёга
Сообщение Valeron315 » 24 ноя 2012, 16:30
та як де?-на той же самой приводной шестерне, низ ее заходит в маленький игольчатьій подшипник которьій переважно от старости сьіпетса, и его тяжело с корпуса рейки вьітянуть...
Ну а второй тот что больше шариковьій подшьіпник, то да меняетса легко, только найти немного проблематично что один что второй...
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 24 ноя 2012, 17:39
Вытянуть то можно, главное желание. У меня подшипники как новые были. Сейчас у меня уже другая рейка :)
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Кстати подшипники можно по каталогу найти. По размерам и типу.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение Valeron315 » 30 ноя 2012, 19:01
Ну тогда раскажьі как поменять именно игольчатий если он схован заподлицо и нет сквозного отверстия, и какие у вас будут действия, если желание огромное))
А и ище вот на ссилке розмерьі и кат номера обоих подшьіпников, в ексісте только оригинал и заменителей нет...
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E21/ ... 2/32_0000/
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 01 дек 2012, 22:41
Valeron315, давай на "ты"? Для замены игольчатого подшипника надо подобрать съемник по типу съемника для подшипника коленвала (под кончик первичного вала). По поводу подшипников, то можно поискать на спецсайтах. Позже добавлю ссылку.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor ... meram.html
Добавлено спустя 11 секунд:
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение Valeron315 » 02 дек 2012, 10:10
Ну мне просто интересно какой то такой сьемник в природе сущевует ли?- щоб впихнуть в дирку 12мм, розвести и вьітянуть подшипник...
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 02 дек 2012, 12:47
Valeron, должны быть такие съемники. В конторах по ремонту реек не инопланетяне же их ремонтирую по космическим технологиям :) Завтра постараюсь на рынок инструментов попасть, там посмотрю.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение azateikin » 06 дек 2012, 10:08
подниму тему.Ни разу рейку не снимал и ничего ни делал .Застучало в самой рейке справа .Вопрос такой -ремкомплекта чот не нашел,поэтому подскажите что менять надо в ней ,чтоб не стояла в гараже без з/ч,а заранее заказать и снять ,сделать и поставить обратно за день ,так как гаража нет и буду делать у ребят и чтоб не получилось что заехал на день ,а простоял 3-4 и не выехать никак.По чертежу не все понятно из-за того что мало представления имею что делать и как это выглядет.Заранее спасибо
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 06 дек 2012, 11:01
azateikin, это износ пластиковой втулки. За день сделать в принципе можно, главное чтобы небыло неравномерного износа на рейке (как у меня), иначе замена втулки стук не уберет. Для разборки рейки нужен полый восьмигранный ключ, без него рейку не разобрать. К токарю надо нести корпус и скользящую часть (с зубцами). Больше к ней покупать ничего ненадо, кроме смазки ШРУС.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение Антон Самарский » 06 дек 2012, 11:06
Точно внутри рейка, а не шар в рулевой тяге?
Сообщение azateikin » 06 дек 2012, 11:10
не т-нет не наконечники,именно внутри под пыльником гофрированным
Сообщение Антон Самарский » 06 дек 2012, 11:17
Не про наконечники говрю, а про рулевую тягу!
Там внутри пыльника тяге крепится к рейке через шаровое соединение.
Смотри схему зч, я с телефона и не могу вставить картинку.
Сообщение azateikin » 06 дек 2012, 11:21
спасибо -вечером гляну ,на работу поехал
Сообщение azateikin » 06 дек 2012, 16:05
вот эта втулка ? http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=101/F7E ... thodType=8 Я не разбирал ,просто к ребятам заехал на яму только глянуть на 10 мин и слышно как внутри пыльника гофрированного стучит ближе к центру
Сообщение Антон Самарский » 06 дек 2012, 21:56
Я говорил об этом.
