Погруженые насосы в бак
nightbear
Re: Насос от 325
и как там сделать чтобы он не врал? и сменные мешочки/сеточки где взять на него?
Re: Насос от 325
Подниму тему. Насос который от М40. Хватит на М10?
Re: Насос от 325
V_Serjo писал(а):fiting
1) да, влезет . Фильтр придется переделать (стакан внутри бака будет немного мешать ) я купил новый фильтр разобрал и вытащил скелет из него и оставил необходимые элементы
2) датчик будет врать придеться добавить постоянное сопротивление ( если не ошибаюсь 15кОМ технологию как подсчитать расскажу если надо ) чем больше бензина в баке ,тем больше не корректность в показаниях ) Но все равно все достаточно точно получается (за два года с таким насосом не разу не остался без бензина на дороге )
Погружной насос намного лучше и удобнее и конструктивно они все одинаковые .. т.е если ты например покатишь в е21 на юг отдыхать и у тебя вдруг сломается насос, ты сможешь его купить в любом магазе и поменять за 30 минут и лазить по машиной не надо
Для 318-323 насос нужен такой (тут только датчика уровня не видно )
http://etk.bmwsar.ru/imgnr/1723494/1.jpg
Из всего прочитанного сделал вывод что можно ставить насос от е30 и тех 3 бар что он дает хватит с головой. И еще вопрос такой. Я так понял вся эта конструкция разборная и насос можно спокойно менять. Т.е можно найти приемник от е30 целиком вместе колбой (уровня топлива), насос при желании поменять на новый, впаять постоянно сопротивление в цепь на датчик и все будет гуд?
Просто мне не особо нравится размещение насоса на днище. Хочется как то покультурнее![]()
Виктор . я тебе тут отвечу это будет полезно для темки !
1)От любой Е30 насос и арматура пойдет к нашим машинам
2)Сам насос можно поставить не только от е30 , а так же от ваз ,и т.д. 3-5 бар . По конструктиву они сейчас почти все одинаковые и спокойно устанавливаются в арматуру от е30 !
3) Да тебе надо найти приемник от е30 с колбой уровня топлива ( на е30 клубе обычно продают 1200-1500 руб)
4) Если ты будешь использовать колбу уровня топлива с е30 то впаять надо сопротивление в разрыв провода который идет на приборную доску . Рассчитать сопротивление ты можешь сам для этого достаточно измерить диапазон нихромой нити в колбе е21 и е30 .Полученная разница и будет тем сопротивлением . Либо ты можешь купить колбу для е21 ( в етк она есть и в этот приемник подойдет )
Поверь Виктор если ты сделаешь это ты сам поймешь все плюсы этого и думаю скажешь спасибо т.к это решение очень правильное и имеет много плюсов
+Быстро и оперативно ( даже в дороге ) поменять насос на новый т.к в продаже есть везде и займет это 30 минут
+Безшумная работа
+Хорошее охлаждение насоса
+ Нет ни каких шлангов под днищем , а следовательно обслуживание и контроль данной системы менее проблематичен
+Выбор насос с разными характеристиками хоть для к-джета
+сменный фильтр .т.е насос на входе не забивается как внешний
- Фильтр при смене придется немного подрезать ( это занимает 10 минут) ..я 2 года проездил... потом решил посмотреть фильтр ,а он как новенький т.е это делается редко .
Re: Насос от 325
Вот это весьма приятно слышать, ибо можно просто использовать ту же что сейчас стоит. И по сути нужна только "Арматура". А унификация есть гуд)
Re: Насос от 325
VIC писал(а):ту же что сейчас стоит
я не понял ,что ты имеешь ввиду
Re: Насос от 325
Поправка - ту колбу что сейчас стоит на машине. (т.е родную 21ю) В голове одно - пишу другое
Re: Насос от 325
VIC писал(а):Поправка - ту колбу что сейчас стоит на машине. (т.е родную 21ю) В голове одно - пишу другое
нет нет она не пойдет . нужна такая . (на фото без датчика )
Скрытый текст
датчик
Re: Насос от 325
V_Serjo тогда стоп, что бы дальше разговор не получился глухого со слепым.
Я подумал что колба уровня топлива вот это. намбер 10
И что часть с поплывком вставляется сюда.
Если я ошибся в понятии колба, то можно номер ЕТК
Скрытый текст
Скрытый текст
Re: Насос от 325
вот родная система
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
http://data.bmrparts.com/bmwparts/BMW_F ... using.html
на ебеи есть ... но я не стал тратить 100 баксов на это и поставил резистор ))) его даже не видно
Re: Насос от 325
V_Serjo Твоя правда. Лучше резистор впаяю.
И судя по схеме, на америкосовских е21 уже стояли погружные насосы.
Re: Насос от 325
вот новый в продаже . кстати забыл еще сказать его можно снять с е23 ..НО я не смог найти такой
http://www.ebay.com/itm/16121150482-BMW ... 0717695668
Re: Насос от 325
V_Serjo а фишки подключения одинаковые? Просто у нас родная фишка "квадратная" а тут под "прямоугольную". Как вариант искать фишку от е30?
Re: Насос от 325
нет в магазе от вазов есть там такая же фишка . Но можно взять с е30
- chelby5
Re: Насос от 325
На 323и ставили погружные
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=16&fg=05
