Погруженые насосы в бак
Re: Насос от 325
Сообщение Han Solo » 04 дек 2012, 21:47
Chelby500 писал(а):На 323и ставили погружные
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=16&fg=05
все уже это есть выше..
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Re: Насос от 325
Сообщение Makovecky » 04 дек 2012, 21:54
Парни! А насос(моторчик) с трубкой чем соединен? там какая то фиговина по типу быстрозажимных топливных разъемов? Не охота хомутами пользоваться просто.
Re: Насос от 325
Сообщение Han Solo » 04 дек 2012, 21:59
Makovecky писал(а):Парни! А насос(моторчик) с трубкой чем соединен? там какая то фиговина по типу быстрозажимных топливных разъемов? Не охота хомутами пользоваться просто.
выкинь ее и поставь хомут
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Re: Насос от 325
Сообщение Makovecky » 04 дек 2012, 22:02
У меня ее и нету, потому и спрашиваю. Насос уже 3й по счету заказал. Первые два прислали подкачные на 0,17 бара :D
Re: Насос от 325
Сообщение Han Solo » 04 дек 2012, 22:12
Makovecky писал(а):У меня ее и нету, потому и спрашиваю. Насос уже 3й по счету заказал. Первые два прислали подкачные на 0,17 бара :D
погружной ? нафига его присылать они в каждом магазе продаются :lol: хоть бош .. хоть пекар
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Re: Насос от 325
Сообщение Makovecky » 04 дек 2012, 22:16
Сама конструкция. Моторчик, да, в каждом магазе. А конструкция редкая хрень, как оказалось.
Вот тема о покупке.
http://www.e30club.ru/forum/index.php/t ... 690.0.html
Последний раз редактировалось Makovecky 04 дек 2012, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Насос от 325
Сообщение Han Solo » 04 дек 2012, 22:18
Makovecky писал(а):Сама конструкция. Моторчик, да, в каждом магазе. А конструкция редкая хрень, как оказалось.
подкачивающая арматура пойдет без проблем. у друга на 323 е30 стоит
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Re: Погруженные насосы в бак
Сообщение Makovecky » 04 дек 2012, 22:26
Блин! Арматура разная. С колхозом можно и в подкачную впиндюрить моторчик на 3.5 бара, там трубка подрезается немного. Есть у меня и такой вариант в наличии. В подкачных арматурах трубка толстая подающая и наклон у нее другой. Могу фотки сделать, где будет видно отличия.
Последний раз редактировалось Makovecky 04 дек 2012, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: Погруженые насосы в бак
Сообщение Han Solo » 04 дек 2012, 22:33
Makovecky писал(а):Блин! Арматура разная. С колхозом можно и в подкачную впиндюрить моторчик на 3.5 бара. Есть у меня и такой вариант в наличии. В подкачных арматурах трубка толстая подающая. Могу фотки сделать, где будет видно отличия.
зачем мне фото :lol: оно есть на первой странице .. штуцер там батенька ставиться штуцер..переходник вот и все
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
можешь даже приварить его предварительно отрезав часть родного
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 04 дек 2012, 22:46
В общем, путем проб и ошибок выяснил,что надо искать арматуру с е30 2го перехода. :idea:
Сообщение Han Solo » 04 дек 2012, 23:31
Makovecky писал(а): с е30 2го перехода
ну так на первом переходи их и не было вообще ... там был подвесной
nightbear
Сообщение nightbear » 07 дек 2012, 15:47
у меня он кстати в днище бака упирался и жужжал премерзко по корпусу, вытащил, воткнул туда вальбро, подрезав конструкцию снизу - всё стало хорошо.. почти.
теперь оказалось что хоть и крепление-крышка верхняя идентична нашему погружному датчику - оно немного все-же болтается в отверстии бака. надо либо прокладку туда думать либо хз еще пока.
Сообщение Han Solo » 07 дек 2012, 16:53
nightbear писал(а):у меня он кстати в днище бака упирался и жужжал премерзко по корпусу, вытащил, воткнул туда вальбро, подрезав конструкцию снизу - всё стало хорошо.. почти.
Из 3х установленных ни с одним нет таких проблем. Проверял ,... проливкой бензина сверху и он не уходил ..,что говорит о герметичности т.к все идеально подходит и уплотнительное кольцо так же . Скорее всего не корректно установлен и не все защелки зашли на место . Их надо подгибать и выравнивать
Сообщение R2-D2 » 07 дек 2012, 21:51
Чего таить, баки у нас мнутся в путь. Так что возможно просто замятый бак, тому виной.
nightbear
Сообщение nightbear » 10 дек 2012, 01:58
абсолютно верно, замят был бак, ровно в том месте где насос опускается. решилось молотком и кувалдой..
а с защелками да, надо бы попробовать их повыгибать, спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 7 гостей
