Artemy 323 писал(а):Я вот тож всё хочу стрелку уложить, но чёт как то всё авто до ума не доведу страшновато.
Вот, есть в Саратове товарищ, который укладывает: http://www.bmw-saratov.ru/forum/index.php?s=&showtopic=300&view=findpost&p=30200
godz320 писал(а):Mazzay сходи на
http://www.kartuning.ru/raschkpp/index. ... тать%20КПП
подсчитай сколько реальная скорость.. все данные найти легко.. спидометр может врать, а вот тахометр и передаточные числа нет![]()
у меня пока 4700 на пятой передачи (редуктор 3,46, колеса 195/50 15'') ... дальше ветер шуметь стал да и дорога заканчивалась;) .. я так думаю это и было ~180 км/час
Shark-E21 писал(а):Замерял по радару - 3000 об/мин, 4-я передача - 110 км/ч, 5-я при тех же оборотах - 130 км/ч. Больше не разгонял, ибо типа обкатка...
driverland писал(а):Спидометры конечно имеют погрешность, но если почитать тесты Авторевю, где они обязательно сравнивают истинную скорость и показания спидометра, у немецких машин пригришение намного меньше чем...у корейцев к примеру, я поднял старые подшивки авторевю, у е-36 при скорости 184 спидомитр показывает 190...так что думаю у тебя скорость была около 170...![]()
Это на ВАЗ спидометр 180 истинная 160(проверено на МКАД)
CaHe4er писал(а):driverland писал(а):Спидометры конечно имеют погрешность, но если почитать тесты Авторевю, где они обязательно сравнивают истинную скорость и показания спидометра, у немецких машин пригришение намного меньше чем...у корейцев к примеру, я поднял старые подшивки авторевю, у е-36 при скорости 184 спидомитр показывает 190...так что думаю у тебя скорость была около 170...![]()
это случайно не та статейка "Вторые руки" про е30-36? Чет ее не могу найти.
Mazzay писал(а):Shark-E21 писал(а):Замерял по радару - 3000 об/мин, 4-я передача - 110 км/ч, 5-я при тех же оборотах - 130 км/ч. Больше не разгонял, ибо типа обкатка...
Если 5-я передача на 3000 оборотах - 130 км/ч, то на 4000, как у меня на фото, скорость получается: 130/3000*4000=173 км/ч. Но это при одинаковости колёс и равенстве передаточных чисел.
Dervish писал(а):Shark-E21 писал(а):Замерял по радару - 3000 об/мин, 4-я передача - 110 км/ч, 5-я при тех же оборотах - 130 км/ч. Больше не разгонял, ибо типа обкатка...
офигеть, у меня на 4й передаче и 3000 об скорость 75 км\ч, а если до 110 разогнаться то около 4400
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и 1 гость
