Блок предохранителей с е30
привет всем!!!ребят подскажите пожалуйста, можно ли в е21 поставить блок предохранителей с е30?если можно то детально опишите куда,что и как подсоединять,а то уже задолбали эти древние и вечно отходящие предохранители.
- chelby5
Re: Блок предохранителей с е30
lexa писал(а):привет всем!!!ребят подскажите пожалуйста, можно ли в е21 поставить блок предохранителей с е30?если можно то детально опишите куда,что и как подсоединять,а то уже задолбали эти древние и вечно отходящие предохранители.
Можно. Поставить на родное место. Быстро не расскажешь, берешь схему е21 и е30 и погнал.
По поводу отходящих предохранителей, нужно купить нормальные. Себе заказывал оригинал 2 шт, т.к. у меня постоянно отходили два преда., заменил и проблема ушла.
- R2-D2
да ладно вам, подогнул усики и ничего не отходит)
VIC
И зачищал, и подгинал и че ток не делал. Все равно через несколько месяцев повторится.
Chelby500
оригинал bmw ?
Chelby500
оригинал bmw ?
- Barinov
Тоже задолбался подгинать, тоже задумывался как на вилки поменять, пока МТА не поставил. Ставятся аж со щелчком, рекомендую
m10b16
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
Barinov писал(а):Тоже задолбался подгинать, тоже задумывался как на вилки поменять, пока МТА не поставил. Ставятся аж со щелчком, рекомендую
что есть МТА
а то как перепад температуры, так какой-нибудь отойдет обязательно
вы конечно извените,но вопрос не в том,чтобы подгинатя что то,а кто нибудь подсоединял блок с е30?со схемами не очень дружу,поэтому прошу если кто ставил, то скажите какой провод куда подсоединять?
- Darth Sidious
lexa писал(а):со схемами не очень дружу
без обид-тогда электрику лучше отдать, ибо могут возникнуть нюансы.
а ты чисто технически как хочешь? взять топор, отрубить оба блока и сажать провода на скрутки?
или выковыривать каждую "маму" из блока е30 и втыкать туда соотв провод от е21? тогда ты просто попарно можешь поперетыкать проводки, за денек с пивом мб и управишься....
- blake320
Я вот подумываю о перетыкивании проводков)) надо только блок предов купить и времянайти)
The ultimate driving machine
- chelby5
Kreatiff писал(а):VIC
Chelby500
оригинал bmw ?
На экзисте заказывал, там оригинал заменителей нет
Отходил постоянно, тот который на повороты и дворники и еще что-то.
Возмите блок от е36 и вытащите подходящую планку с предами, там есть из чего выбрать
- Barinov
lexa писал(а):вы конечно извените,но вопрос не в том,чтобы подгинатя что то,а кто нибудь подсоединял блок с е30?со схемами не очень дружу,поэтому прошу если кто ставил, то скажите какой провод куда подсоединять?
Тогда действительно к электрику лучше, если со схемами не дружишь. А то тут были случаи, когда писали про полтергейстов в машине, включают щетки а работает аварийка
storozch писал(а):Barinov писал(а):что есть МТА
МТА, контора, (не проверял на правду) которая поставляет электрику на феррари. Из того, что сам видел - довольно качественные приблуды по электрике, тут вот позырить можно - http://www.taya-im.ru/shop.php?cid=68
Изначально наткнулся на них в доноре, стояли предохранители древние их. У них довольно острый конус на концах вместо закруглений как на русских предах.
m10b16
storozch писал(а):lexa писал(а):со схемами не очень дружу
вообще думал перетыкивать проводки)))но для этого нужно знать какой провод куда.с электриком общался сказал что очень много гемора....
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
я так понимаю что не кто такое не делал?
В блоке предохранителей 16 предохранителей и 4 реле итого около 40 проводов наружу + возможные отличия во внутренней разводке.
Даже если кто и делал, то как ты себе представляешь тебе объяснить, ежли ты в электрике, как сам говоришь, плохо рубишь?
Ищи кого то кто дружит с электрикой и пусть тот курит мануал
да все понятно,еслиб на е30 была б схема как на е21,начиная от передних фар и заканчивая задними, тогда можноб было по схеме посмотреть,я думал может как нибудь по цветам проводов можно было ето дело описать.
- djonny
Я восстанавливал и изучал проводку с е30 и также лазил в е21,и могу сказать-ЛУЧШЕ НЕ СТОИТ!!!знакомый хотел такое с е28 замутить,раскидали,посмотрели,сравнили,и собрали все назад-ибо гемора достаточно много.проще я думаю перепаять или как то переделать посадочные под преды.Уверен есть подобные приспособления.
е28 525 83г.в. м30б25-??????
