Тюнинг Печки (салон)
Всё о тюнинге BMW Е21
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Сообщение Butters » 29 июн 2009, 20:39
Author писал(а):А то скоро у меня будет сниматся печк - мне то её конечно промоют, подремонтируют (чтоб не орала на 3 скорости), но просто интересно знать если ли фильтры салонного воздуха в наших акулках, так как всё следует сделать пока разобрано...
Вроде нету
BMW e21 318 m10b20 1978г.
Author
Гараж: 316 M10B16
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Author » 12 июл 2009, 10:34
А в печке разве нету фильтра воздуха?
Butters
Сообщение Butters » 12 июл 2009, 10:43
Ну у меня 100% нету, да и в книге "Ремонт и эксплуатация" не встречал такого
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 12 июл 2009, 16:44
Наверное у нас печки просто разные. :-)
Вчера мастерам звонил, когда чистили разбирали; сказали что есть.
Jean
Сообщение Jean » 12 июл 2009, 16:59
Author писал(а):Наверное у нас печки просто разные.
На счет фильтра не знаю, не видел (когда разбирал) а вот внутри в каждой трубке есть пластинка на всю длину трубки, так вот она вся в маленьких шипах, я так понимаю для того чтобы ловить мусор в системе охлаждения.
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 13 июл 2009, 16:47
я все пластики выкинул
playARt
Re: Тюнинг Печки (салон)
Сообщение playARt » 27 янв 2013, 21:07
чтобы до радиатора долезть надо приборку всю снять, да?
Сообщение Chewbacca » 27 янв 2013, 21:15
playARt
Нет, снимается элементарно. От бардачка пластиковые петли отцепляешь и опускаешь его на пол, правый пластиковый уголок снимаешь, накладку над педалями, бороду в сборе, отцепляешь 2 тросика от печки. Снимаешь угольник холодного воздуховода на 2 защелках по бокам. Под капотом снимаешь кожух печки, откручиваешь 2 гайки м6, из салона ослабляешь болт м6 по центру на самой печке и вынимаешь печку. отсоединяешь разъем проводки от нее. Все.
playARt
Сообщение playARt » 27 янв 2013, 22:12
Kreatiff писал(а):playARt
спасибо. Надо заняться ей будет.
Attol
Сообщение Attol » 28 янв 2013, 00:17
Мне пришлось заменить радиатор печки софика-е21 1983г, взял Димитроградский новый с 2108 , разогнул отверткой лепестки , снял крышку бачка с выводами, по конструкции один в один с софикой, установил крышку с патрубками с родного радиатора софики, и плавно постепенно обжимал с помощью регулируемых щипцов...Родной софика по размеру миллиметров на 30 длиннее... Пришлось установить в просвет полоску пенопласта...Цена вопроса-100гр и два дня работы... По эффективности разницы не почувствовал.
Сообщение Chewbacca » 28 янв 2013, 17:21
Да радиатор на рестайл софику ща новый Ниссенс стоит копейки
Сообщение azateikin » 28 янв 2013, 18:31
чот Бехра не видать
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 28 янв 2013, 19:15
Kreatiff
Сам 4 года назад искал вариант замены рестайловой софики, купил ниссенс через экзист - показывало его совместимым... Оказался совместимым, но С БЕХРОМ (потом в каталоге ниссенса сам увидел что к чему).
Колхоз наше все и совместить софику с бехром удалось, но тем не менее обидно было...
Сообщение Chewbacca » 28 янв 2013, 20:05
Mr. Anderson
Я 2 недели назад перебирал печку, отлично он в рестайловую софику становится, 1 в 1 как оригинал, Nissens 70510. Зря дезинформируешь :wink:
Сообщение azateikin » 28 янв 2013, 20:30
А вместо бехра что ставить,пока не треба ,но вдруг?
Вернуться в «Тюнинг»
