Чё за редуктор?
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 11 янв 2007, 14:20
:lol: А что есть? Заваренный сваркой вал? По моему способ верный.
Stig82
Сообщение Stig82 » 11 янв 2007, 16:41
Shark-E21 писал(а):Способ неверный - у меня дома тоже лежит такой - всё не проворачивается... Открыл - хрен, блока нету.... :(
немного не понял предложение! что значит все не проворачивается?????
Сообщение Artemy 323 » 11 янв 2007, 17:51
Народ! У меня вот вопрос возник!
Этот редуктор с блок. чё всегда маслает двумя колёсами?
Если да, то ка он себя ведёт при развороте ведь одно колесо проезжает меньше другого.
Или в этот момент он разблокируется?
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 11 янв 2007, 19:34
Stig82, неверно сказал.... В общем - держу за один фланец ШРУСа, крчу за другой - хвостовик кардана на месте, и второй ШРУС проворачивается в ту же сторону.. Открыл - кастрюли не внутри.... :(
BMW 320 E21 M20B20
Stig82
Сообщение Stig82 » 11 янв 2007, 21:52
Shark-E21 писал(а):Stig82, неверно сказал.... В общем - держу за один фланец ШРУСа, крчу за другой - хвостовик кардана на месте, и второй ШРУС проворачивается в ту же сторону.. Открыл - кастрюли не внутри.... :(
а хвостовик то крутится, когда шрусы одновременно вращаются???????
и что там было внутри на самом деле???
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 11 янв 2007, 22:23
Хвостовик пытается проворачиваться, но так как я второй ШРУС держу рукй - хрен чего крутится... .Внутри - обычный редуктор, две шетсерни на сателлитах по одно зубу потеряли и не вращались.. Заклиненный, по попросту говоря..... :(
BMW 320 E21 M20B20
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 11 янв 2007, 23:40
Artemy 323 писал(а):Народ! У меня вот вопрос возник!
Вообще редуктор с самоблоком должен работать так: если одно колесо делает пол оборота или один оборот( в зависимости от конструкции) то блокируется и другое. Это как раз для прохождения поворотов.
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 12 янв 2007, 12:16
неверно немного.. Если одноколесо начинает делать в несколько раз больше оборотов, чем другое, то момент перебрасывается на второе, небуксующее колесо...
Теперь по поводу поворотов. .ПОнятно, что момент будет со внутреннего колеса перераспределяться на внешнее, которое тоже начнёт проскальзывать - результат предсказуемый - занос задней оси... Редуктор с блоком - только подрифтить и для очень хорошего разгона по прямой
BMW 320 E21 M20B20
Сообщение Artemy 323 » 12 янв 2007, 14:17
Во-во вот этого и нехотелось бы. :?
То есть тупо говоря при развороте во дворе, где передние колёса выворачиваеш до упора или ещё в каких случаях подобных
Ты будеш попросту напрягать задние покрышки вследствии чего они быстрее будут снашиваться :roll:
Тогда я подумаю насчёт сабоблок. редуктора.
А зимой в поворотах одно колесо полюбому будет скользить, и жопа будет проситься на обгон что ли?
При малейшей перегазовке?
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 12 янв 2007, 14:45
В случае с самоблоком - скользить будет ещё сильнее колесо внешнее... Попу будет активно закидывать....
BMW 320 E21 M20B20
Сообщение godz320 » 12 янв 2007, 14:50
Shark-E21 писал(а):В случае с самоблоком - скользить будет ещё сильнее колесо внешнее... Попу будет активно закидывать....
так чот ребят, кому не нужен самоблок, могу отдать обычный 3.46 от 323.. ;))
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 12 янв 2007, 14:58
из выше написанного ничерта непонял :(
вобще на 735 редуктор с блоком, ощущения такие влетаем поворот и начинаем управляемый занос, те веером едем , а теперь самое интересное, на обычнор редукторе так и проходим если хотим выровнять то просто газ приотпускаем, а на самоблокируещемся она просто выравниваеться небращая внимание на полностью открытый газ, а как он работает я еще непонял :(
Сообщение godz320 » 12 янв 2007, 15:02
driver_swamp писал(а):из выше написанного ничерта непонял :(
у тебя случаем лишнего нет от 735 редуктора с блоком? ;)
а вообщем разговаривал с господином Багги по телефону, который с bmworg , так вот у его товарища в питере e21 с мотором S38 + распреды шрики.. 400 лс.. ездит как на мотоцикле японском;) так вот он сказал самоблок от e21 очень слабый.. хватает на месяц.. сейчас стоит от 750 .. ;)
Сообщение Artemy 323 » 12 янв 2007, 15:03
Короче ясно...
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 12 янв 2007, 15:06
мой ужо помер, но прикольно было , прям рывком резко выравнивалась , причем похоже в тот момент когда я подруливать начинал :)
