собираю м10 в 18
- e21rulezz
Re: М10(е30) в е21
вроде балку переднюю....а так когда поставишь все сам поймешь....там не сложно
скоро Я5.1 займет свое место
- E21odessa
Re: М10(е30) в е21
поставь родной поддон и не мучайся,просто так на угад резать не надо,если хочешь резать то поставь двиг и посмотри где у тебя мешает,потом под машину с турбинкой залезешь и все отрежешь
Danzel
Re: М10(е30) в е21
старался выровнять родной поддон,не получилось... порвался,видимо не раз уже рихтовали,так что теперь буду от е 30 ставить,мотор разобрал,все в пределах допуска, поменяю прокладки,сальники,и из двух головоксоберу одну, еще такой вопрос может кто подскажет по бесконтактному зажиганию?,есть трамблер контактный от м10 (е21) и трамблер без крышки и бегунка от м10(е30 бесконтактный,может есть возможность поставить?
Re: М10(е30) в е21
они(трамблеры) в разные стороны крутятся-контакный и безконтактный,я думаю что не подойдет-у старожилов узнать надо
Re: М10(е30) в е21
Danzel писал(а):есть трамблер контактный от м10 (е21) и трамблер без крышки и бегунка от м10(е30 бесконтактный,может есть возможность поставить?
нет
Danzel
Re: М10(е30) в е21
парни подскажите по сборке мотора, цепь привода маслонасоса очень сильно провисае, в книге написано чтоможно использвать прокладку под маслонасос,померял ,чтобы все норм было - нужна прокладка больше милиметра, что делать? новую цеп?
nightbear
Re: М10(е30) в е21
конечно новую цепь, я мотор когда перебирал - цепи все вытянуты были, отсюда весь мотор и гремел
Danzel
Re: собираю м10 в 18
парни выручайте,нужны клапана
у меня во втором цилиндре- загнуты, голову оставил 78 года,доработал КС, чтоб стала на блок 86 года с поршнями, начал проливать а второй цилиндр не держит,посоветуйте новые брать или бу? ,все 8 шт менять или только два на этом цилиндре?, диаметр впускного 46 мм,выпуск не мерял
- chelby5
Danzel
Я вот читаю и не могу понять, Ты хочешь собрать абы как или нормально?
Danzel
Chelby500 писал(а):Danzel
я и так собираю нормально, клапана все в идеале кроме 2 цилиндра,голова по всей видимости совсем недавно до меня делалась, там направляющие новые идеальные, остальные камеры проливал керосином- не пропускают, только второй цилиндр,
у нас в донецке клапана новые
впуск 180 грн
выпуск 160 грн
это за шт, покупать все не вижусмысла
- chelby5
У меня есть гора клапанов, вовторник попаду в гараж гляну
Danzel
Chelby500 писал(а):У меня есть гора клапанов, вовторник попаду в гараж гляну
Впуск- 46 мм
выпуск 35 вроде.. Завтра точно померяю
Danzel
голова 78 года с надписью 1,8 впуск 46,выпуск 35,
для сравнения голова 86 года с надписью 1,6/2 1,8/2 впуск 42 - выпуск 35
решено ставить более старую голову,так как состояние более менее, провел ревизию,нужно менять 1 клапан впускной, и поменять направляющие клапанов,для душевного спокойствия, в старой голове естественно камеры сгорания "стоят по старому", а блок более свежий-86 года, взвесив все за и против,решил пилить камеру сгорания,там чуть чуть надо, все посчитал и померял,будет гуд=),вобщем пильнуть немного,шлифануть чуть чуть и будем ставить=)
Danzel
Народ помогите с книжкой,на форуме скачал одну на русском,а ф ней толком ничего не написано, подкиньте ссылок на мануалы,желательно на русском, и нужна помощ по Л джету, купил весь гамуз,буду ставить,только ни где про него толком не написано...
еще подскажите по осям коромысел,они у меня обе пустотелые,в книге написано что на выпускной со стороны маховика должна быть заглушка, е там нет, а на осях с более свежей головы обе заглушки со стороны звезды, вобщем киньте толковый мануал ,
и еще где брать прокладки под маслонасос кторыми регулируется натяжение цепи
всем заранее спасибо
- chelby5
Ось коромысел на выпускных клапанах заглушенная с обоих сторон, а на впускных заглушка стоит со стороны звезды, с обратной стороны отверстие для датчика давления масла.
Замени хотябы цепь на маслонасосе и ненужны будут тебе прокладки. Я себе сам вырезал
