Транспорт для себя..
inside
Re: Моя Хищница
Сообщение inside » 13 фев 2013, 01:03
ммда свечу кртутить зубилом это сильно :censored:
Re: Моя Хищница
Сообщение Han Solo » 13 фев 2013, 01:17
inside
это ремонтная втулка.. а не свеча
inside
Re: Моя Хищница
Сообщение inside » 13 фев 2013, 01:32
V_Serjo
эээ понял)))
JohnyTech
Благодарил (а): 3 раза
Re: Моя Хищница
Сообщение JohnyTech » 26 июл 2013, 22:46
Снял головку, в связи с этим ищу звездочку распердвала Двухрядную может у кого есть, или может кто переходил полностью на однорядную, я так понимаю нужно менять цепь, звездочку распредвала, звездочку коленвала, цепь маслонасоса, Может кто переходил на однорядный комплект, поделитесь опытом, возможно ли это??? :(
Re: Моя Хищница
Сообщение Антон Самарский » 26 июл 2013, 23:15
Насколько помню, без проблем переходится.
JohnyTech
Re: Моя Хищница
Сообщение JohnyTech » 26 июл 2013, 23:41
Но я так понимаю менять нужно звезду распердвала, цепь грм, и звезду коленвала, цепь маслопривода можно оставить ту же?
Re: Моя Хищница
Сообщение Антон Самарский » 27 июл 2013, 00:12
Цепь маслонасоса можно оставить, если натяжка норм.
JohnyTech
Re: Моя Хищница
Сообщение JohnyTech » 03 дек 2013, 21:14
Народ, привет, Подскажите на сколько влияет на динамику разгона Сапун?, его отсутствие или наоборот если трубка (приколхожена) перегибается и соответственно дает сопротивление прохождению газов (или воздуха хз что там шурует)..Просто когда трубка порвалась, я убрал вообще, ездил ездил ну как-то вяленько вела себя машина, поставил трубку, но без перегиба не обошлось, вроде лучше но на средних оборотах (с 2 т-3 т) машина както подтупливает в разгоне....
Re: Моя Хищница
Сообщение Chewbacca » 03 дек 2013, 21:44
что за сапун, где стоит?
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Re: Моя Хищница
Сообщение Santino » 03 дек 2013, 22:28
я так понял, что речь идёт о системе отвода картерных газов (трубка с клапанной крышки)
не думаю, что сапун может сильно душить мотор, но, я думаю, что трубку лучше сделать без перегибов, чтобы газы могли свободно покидать пространство под крышкой дабы не выдавило масло из слабых мест мотора.
JohnyTech
Re: Моя Хищница
Сообщение JohnyTech » 04 дек 2013, 09:13
Santino писал(а):я так понял, что речь идёт о системе отвода картерных газов (трубка с клапанной крышки)
Речь именно о ней, да сегодня - завтра буду чтото думать, поставлю длинее трубку, с кольцом...что бы без перегибов, если у кого не будет родного сапуна сфоткаю как и какую трубку использовал, ато там не каждую трубку можно ставить (масло и температура)...
JohnyTech
Re: Моя Хищница
Сообщение JohnyTech » 09 дек 2013, 18:50
Добрый вечер форумчане=)
Вообщем к зиме начал глобальную подготовку не с резины, а с лонжеронов, давно засматривался на трещины, и поверхностную сварку, .. Пока передок не начал жить своей жизнью, к сожалению по фоткать нормально не смог, так как сварщик на свои труды выставляет авторские права=)))))))) :roll:
Ну, в принципе я за всем процессом наблюдал (точнее пока он трудился, я поменял тормозные диски с колодками), думаю что надобность в новых лонжеронах отпала...очень надеюсь на это..так как карман мне мой душит горло.. :cry:
Скрытый текст
вообще это левый лонжерон, Он вырезал пластину (ту что новая приварена) и с внутренней стороны обварил новые пластины повваривал с 6-ки металла.., ну думаю будет нормально теперь держаться, этот сварщик мне варил ВАЗ (бывшую машину мою), ну там было замечательно, Так что как-то так=)
Обошлось мне всё это дело в 500 грн. (Хороший знакомый)..
Re: Моя Хищница
Сообщение DEMETRISS » 09 дек 2013, 18:58
JohnyTech писал(а): (Хороший знакомый)
JohnyTech писал(а):с 6-ки металла.
JohnyTech писал(а):мне варил ВАЗ
:lol:
Ну так сфоткай теперь результат на яме, это ж не сложно)
JohnyTech
Re: Моя Хищница
Сообщение JohnyTech » 09 дек 2013, 19:00
Та я то результат на яме пофоткаю, просто лонжерон то заварен уже, и соответственно основного усиления, видно не будет, потому как оно внутри=)) но я доволен, а там время покажет, как оно отходит, особенно зима началась
JohnyTech
Re: Транспорт для себя..
Сообщение JohnyTech » 09 дек 2013, 23:53
Изменил название темы, чтобы каждый перед критикой каких либо действий над моим авто, понимал что эта машина никогда не познает 100% оригинала, и будет делаться так, как почитается лучшим первую очередь для себя. Со всех сторон., комфортность, практичность, цена. ....
Так что вот так вот :roll: .
Конечно спасибо всем кто отзывается на консультационные вопросы. . Есть много нюансов в которых требуется помощь знатоков...
Вообщем будем строить будем видеть...=))))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 9 гостей
