КАкчество новых запчастей (для) BMW сегодня
Re: КАкчество новых запчастей (для) BMW сегодня
Сообщение azateikin » 14 фев 2013, 19:16
но все равно -давольныыый до сраки!!! хоть расход подсчитаю :D
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Barinov » 14 фев 2013, 19:24
Сморел под приборкой? Может там чего не так? Не должен он шуметь
m10b16
Сообщение azateikin » 14 фев 2013, 19:28
нет не смотрел,морозы епнули опять,а шумит в самом спидометре-да есть еще одна приборка,если что ее поставлю или тока спидометр
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 14 фев 2013, 20:07
Barinov
Шумит-шумит. Я свой когда поменял - сначала вообще подумал что он не работает (ну или не так подключен) - уезжал из гаража мастера и понятное дело при маневрах не разгонялся, а стрелка даже не дрогнула.
Мастер (педант) убедил что все "ок и зоежись" - он крутил и все там крутилось. Я поверил и поехал.
До 30-ти где-то разогнался и на фоне звука двигателя неиллюзорно услышал шорох-гул какой-то, одновременно с этим "проснулся" спидометр.
Меня в принципе не парило - ну есть там что-то в фоне и есть, но через месяц где-то оно само собой исчезло. Толь приработалось, толь чо...
Но факт - по началу точно весьма заметно "фонит" ;)
Сообщение Chewbacca » 14 фев 2013, 21:25
Ну вопрос в том, что именно шумит. Я тоже думаю, что скорей спидометр. Или все же это качество обсуждаемого выше тросика? :?
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 14 фев 2013, 21:52
Kreatiff
Я (на тот момент) менял только тросик, с его сменой в районе приборки появился четко различимый не то гул, не то шум (причем более слышимый, чем гул от подвесного, но при этом - более глухой)... а потом он исчез.
Лично для меня связь проста ;)
Сообщение Chewbacca » 14 фев 2013, 22:02
Какой именно был приобретен тросик? Да это все неоднозначно, может со спидометром что-то произошло при замене, тем более, что не сам менял.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 14 фев 2013, 22:09
Kreatiff
Родной был куплен, других не наблюдалось...
Но с ним, кстати, не было проблем с подтачиванием и тп - встал как влитой в обоих отверстиях.
Но гудел.
Думаю это чисто технологическая особенность - типа притереться надо.
Сообщение Chewbacca » 14 фев 2013, 22:13
Mr. Anderson
Да скорей всего протянули его неправильно, с перегибами резкими, если это все же тросик. Стрелка дергалась на малой скорости? На спидометр грешить есть основания все же, у меня, к примеру, периодически оттуда неизведанные звуки появляются, особенно на скорости. Даже его разборка не ответила на этот вопрос :?
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 14 фев 2013, 22:21
Kreatiff писал(а):Да скорей всего протянули его неправильно, с перегибами резкими, если это все же тросик.
Проложили ровно там же, где и старый лежал. Потому что и мастер мой был не спец по Е21, и кмасутра не регламентирует этот вопрос.
Kreatiff писал(а):Стрелка дергалась на малой скорости?
Читаем внимательно - она до определенной скорости вообщне не хотела двигаться... Правда это, видимо, характерная штука - на известных мне реставрациях е12 и е21 - были те же "проблемы". Возможно тупо только потому, что тросики неиллюзорно немало полежали...
А как приработались - так и ок стало.
Barinov
Re: КАкчество новых запчастей BMW сегодня
Сообщение Barinov » 12 апр 2013, 21:14
Тут вот писал про конечную часть:
Barinov писал(а):Есть еще вопрос по продукции Bosal, лежит на замену резиновое кольцо подвески глушителя, даже визуально кривое какое-то всё. Стояла также конечная часть глушителя босал, прогорела меньше чем за год. На других форумах читал о босале нелестные отзывы, плюс по цене задняя бочка стала стоить немногим меньше оригинала. Подумываю поставить Polmostrow (1360 руб.) или Klarius (2900 руб.) Кто что может сказать по этому поводу, кто сталкивался может?
Хотел исправиться, не Bosal стоял, а Ernst, выяснил недавно. С горем пополам установил всетаки Polmostrow, пришлось горелкой греть и гнуть. При первой же возможности поставлю оригинал. Polmostrow - отстой!!!
m10b16
Barinov
Сообщение Barinov » 11 май 2013, 18:20
С/блоки задних рычагов Lemforder ставил кто? Интересно именно на задних рычагах, как и сколько в среднем ходят?
m10b16
Сообщение Valeron315 » 11 май 2013, 21:42
Напишьі Мадману, у него точно "ЛЕМФ" стоят или стояли...
А вообще лемфордер и БОГЕ многие найбольше хвалят, мейли и феби большенство ими недовольньі при запресовке они дубовьіе....
Сообщение Han Solo » 11 май 2013, 22:02
подделка запчастей ..... смотреть с 39 минуты
http://24doc.ru/project/4837/video/2788
Сообщение Grigoriy_48rus » 12 май 2013, 09:04
а я оригинал правый жосткий жду уже полтора чтоли месяца...больше)
Вернуться в «Общение»
