Re: совместимость запчастей
С переделками.
У е30 салазки ровные , а на е21 одно крепление выше другого.
Dokyka писал(а):кто нить в курсе,сидения от е30 подходят?
в кузов е21 без переделок подходят только от Е21Е21Е21Е21,а так хоть от самолета вставляй
PLAT писал(а):От чего подходит тормозной бачок?
ВАЗ 2108 -там их два вида. один из них подходит. но лучше поищи от БМВ , на е21 и е30 точно, + если правильно помню е12 и е28, одинаковые были
- E21odessa
Подскажите пожалуйста рулевая колонка дорестайл и послерестайл одинаковые?
Возник еще один важный вопрос, стойки в сборе от е 30 перед и зад можно поставить? Есть куча инфы про амортизоторы от нее, а про стойки в сборе ни чего нет(.
PLAT писал(а):Возник еще один важный вопрос, стойки в сборе от е 30 перед и зад можно поставить? Есть куча инфы про амортизоторы от нее, а про стойки в сборе ни чего нет(.
Только передние, и то проставку надо
Kreatiff писал(а):PLAT писал(а):Возник еще один важный вопрос, стойки в сборе от е 30 перед и зад можно поставить? Есть куча инфы про амортизоторы от нее, а про стойки в сборе ни чего нет(.
Как выглядит эта проставка, для чего нужна, есть ли какие нибудь фото? А что бы заднюю поставить надо балку от 30? Просто хочу поставить винтовку Подвеску, а нашел только для 30.
- e21rulezz
PLAT писал(а):стойки в сборе от е 30 перед
в сборе не подойдет...только сам патрон подходит. когда вытащишь родные положи их рядом с е30 и сравни, сам все поймешь
скоро Я5.1 займет свое место
e21rulezz писал(а):PLAT писал(а):стойки в сборе от е 30 перед
если бы была такая возможность я бы так и сделал, а не спрашивал. Я же говорю что хотел заказать виновные стойки а они только на е30. А опорники хоть такие или нет?
Добавлено спустя 21 минуту 28 секунд:
Мне тут еще один говоришь сказал что подходит от е28, а на нее соответственно от е 34, т.е на 21 можно поставить от 34 так это или нет?
- e21rulezz
посмотри в базе знаний там все это есть...даже картинка проставки есть для установки вкладыша от е30
- blake320
Лопости Моторчиа печки на БЕхер послерестайл подходит от форда скорпио!
Моторчик в принципе тоже можно поставить но надо доработать немного печку по диаметру 59мм
вот такой он
вот такой он
The ultimate driving machine
Александр...
подскажите..старый хозяин снял монофпрыск и поставил карбер солекс!!!обратку сделали!!клапон....что еще нужно?!?!?насос нужно ставить от карбера до топлевной трубки перед фильтром?!
- GrifIN
У 30-ки сзади не стойки, а отдельно пружины и амортизаторы
а наша выглядит вот так
Добавлено спустя 57 минут 51 секунду:
PLAT писал(а):e21rulezz писал(а):PLAT писал(а):стойки в сборе от е 30 перед
вот комплекты на е21
http://www.vacmotorsports.com/catalog/ground-control---e21-sa-coilover-kit-complete-package.htm
http://www.raceperformancemodified.com/BMW-E21-Shop/BMW-E21-Gaz-GHA-Coilover-Kit
