Гудит редуктор
Leonidoss
Гудит редуктор
Сообщение Leonidoss » 20 фев 2013, 12:09
Здравствуйте, после 80 км/ч начинает гудеть редуктор, можно ли это как-то исправить? или нужно искать замену?
Re: Гудит редуктор
Сообщение Chewbacca » 20 фев 2013, 12:17
ищи редуктор, это куда проще
Leonidoss
Re: Гудит редуктор
Сообщение Leonidoss » 20 фев 2013, 12:31
я думал что можно присадку залить какую нибудь. или не поможет?
sanya561
Re: Гудит редуктор
Сообщение sanya561 » 20 фев 2013, 12:45
как вариант можно слить масло и если там металлическая стружка, то искать замену. Либо не ездить выше 80 ))) шутка)
я бы начал с замены масла
Re: Гудит редуктор
Сообщение Chewbacca » 20 фев 2013, 13:04
опилки засыпать, на время гул пропадет, некоторые так при продаже делают)))
