вопрос по дворникам
- geka518
вопрос по дворникам
тема может баян, но ничего не нашел по этому вопросу (да и тачка не много не та ) у меня на Е28 дворники во всех режимах работают на первой скорости(какую не включи постоянно первая),реле щелкает (ставил другие - такая же картина),движутся без заеданий,омыватель работает.в чем причина?
E28 518 10.1982 Achatgrьn Metallic
Re: вопрос по дворникам
в моторчике.
- geka518
vic_e21 писал(а):в моторчике.
реанимируется как то или только замена?
geka518 писал(а):vic_e21 писал(а):в моторчике.
Ну если разборный -глянь,там визуально причину найдешь
- geka518
а из-за неисправной контактной группы замка зажигания может такое быть?пока она была нормальной и дворники нормально работали(а может просто совпадение)
geka518 писал(а):а из-за неисправной контактной группы замка зажигания может такое быть
нет . это ни как не связано
- geka518
снял трапецию с мотором, все дело было в загрязненных контактах,почистил все заработало как положено,так еще вопрос возник чем можно защитить их от грязи,чем помазать??
В магазе где детальки для теле-видео продают есть спецсмазка для подвижных контактов,а почистить можно ацетоном или ратворителем
- geka518
azateikin писал(а):В магазе где детальки для теле-видео продают есть спецсмазка для подвижных контактов,а почистить можно ацетоном или ратворителем
почистил WD-шкой,смазал контакты литиевой смазкой RAVENOL,все работает без нареканий
