удалите
pbr
удалите
Сообщение pbr » 27 фев 2013, 00:15
удалите
Последний раз редактировалось pbr 08 апр 2013, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e21/pbr/
Re: привода
Сообщение Chewbacca » 27 фев 2013, 00:27
только рестайл-дорестайл, по моделе - нет
pbr
Re: привода
Сообщение pbr » 27 фев 2013, 11:56
а как визуально определить если номеров то нет, или не определяется по номерам
Re: привода
Сообщение chelby5 » 27 фев 2013, 12:54
У до болты м8, у после-м10
pbr
Re: привода
Сообщение pbr » 27 фев 2013, 22:23
Chelby500 писал(а):У до болты м8, у после-м10
А длина приводов у всех послерестайлов одинаковая ? Ну и соответственно у до рестайлов тоже ?
Re: привода
Сообщение Han Solo » 27 фев 2013, 23:51
до и после между собой кроме болтов отличаются и по конструкции
Если вы хотите поставить на первый переход редуктор со второго ..то вам нужно менять привода и ступицы (или рычаги целиком ) Еще ка вариант попробыать заменить оси редуктора . А зачем вам на 315 редуктор от 320 ?
Лучше скажите
1)вин код вашего авто
2)Зачем вам редуктор от 320 и какой 320 т.е М20 ?
Re: привода
Сообщение Chewbacca » 28 фев 2013, 00:14
V_Serjo
Вин нафик, и так ясно, что у него рестайл авто, 315 же.
Re: привода
Сообщение Антон Самарский » 28 фев 2013, 08:33
Там двигатель уже не 1.5, а 1.9.
Шлифует на 1 и 2-й передаче, наверное хочет максималку поднять и разгон без пробуксовки)))
pbr
Re: привода
Сообщение pbr » 28 фев 2013, 10:26
Антон Самарский писал(а):Там двигатель уже не 1.5, а 1.9.
да, собственно говря поэтому и хочу заменить редуктор, просто передачи выкручиваются моментально в сопровождении сильного букса, потенциал двигателя вообще не раскрывается...
pbr
Re: привода
Сообщение pbr » 02 мар 2013, 12:11
насколько реально найти хорошие дорестайловые привода ? Сколько их приблизительная стоимость ? и станут ли они на мои ступицы, тое есть я например куплю дорестайловый редуктор и привода, то больше ничего менять не надо будет ?
Re: привода
Сообщение Chewbacca » 02 мар 2013, 12:41
привода есть в разделе продажи. Ступицы еще! писали же
