Добрый вечер!
Подходит к завершению ремонт мотора, низ закончен, осталась голова...
Необходимо менять распредвал, в связи с этим вопрос:
Встанет ли на мою голову (м20б20 карбюратор 79 г.в.) вал 20904024 (номер из Базы знаний)
Приведенный в базе номер оригинала 11 31 1 716 139 вроде как под инжектор, под Карбюр оригинал номер 11 31 1 265 457, аналогов нет, во всяком случае, я не нашел.
ВОПРОС: подойдет ли мне без дополнительных переделок данный распредвал.
Заранее спасибо всем отписавшимся!
Распредвал для м20б20 карбюратор 1979 г.
Re: Распредвал для м20б20 карбюратор 1979 г.
Либо оригинал, либо заменитель и ставить инжектор, либо ставить заменитель и морочится с топливной подачей для карбюратора.
- ALEX885
Если не ошибаюсь, на инжекторном распредвале не будет кулачка для привода бензонасоса.
- Moroz61
Спасибо, просветили!
На инжектор перейти-самый простой вариант, но хочется 4а1 поставить!
Что ж, придется раскошелиться на оригинал...
Спасибо еще раз за ответы.
ICQ 444-844-088 tel.: +7 906 415 6996
ALEX885 писал(а):Если не ошибаюсь, на инжекторном распредвале не будет кулачка для привода бензонасоса.
ошибаешся. на м20 бензонасос качает с промежуточного вала. только на м10 насос качает с распреда.
Артем прав, вспомнил.
Там на блоке отверстие.
