Беда На Розвале схождении!
blake320
Сообщение blake320 » 02 мар 2013, 23:48
Вобщем сделал я себе подарок на ДР -наконец решил поехать на машине с работы! Оказалось что ехать на неё просто нереально после 30 резина пищит как не вменяемая и машину кидает из стороны в сторону! НУ думаю не беда! ЗАвтра на развал регулирывать схождение так как его никто не делал но не тут то было!
1го числа забив на поздравления и планы как бухать лечу к развальщику! По переднему развалу всё терпимо
зад тоже но левая сторона чуть завалена так как просевшая пружина !
Давай делать схождение !выставляет он всё это дело просит меня сесть в машину и я слышу из ямы его восторжоные маты! Вот в чём суть при нагрузке у меня очень сильно меняется схождение
! Короче в тот день ездил я к нему раза 4 ре! Грешу на эту долбаную рейку от е36 !
Сейчас ситуация такова что когда в машине я сам ехать невозможно -пищит,кидает! Как только на пассажирское сидение садиться мой сотрудник (80-90 кг) езда идеальная машну чуть ведёт в лево но незначительно! Если на зад посадить ещё 1го на правую сторону то машину ведёт в право но тоже терпимо!
Рейка стоит чуть ниже родной но как то же ездят ребята с ними! Куда копать! По ходовой люфтов и раздолбаностей развальщик не обнаружил!
The ultimate driving machine
Re: Беда На Розвале схождении!
Сообщение R2-D2 » 02 мар 2013, 23:53
А геометрия кузова как? Вообще у 21ой положено когда делают схождение машину нагружать. Нное количество килограмм спереди, нное сзади, инфа 100%. Но пока самый нормальный способ схождения это линейкой :lol: лазер нам не катит)
blake320
Сообщение blake320 » 03 мар 2013, 00:46
ГЕометрию кузова промеряли но тяжко сказать ибо контрольных точек живых не так много на ней было! Стаканы вывели в 0 ! НА розвале по передку левое колесо +1 градус что больше нормы но это может быть виной просевшая жопа с лева!
Добавлено спустя 19 минут 6 секунд:
Может кто сказать со стоковой рейкой и ходовкой рулевые тяги стоят на одной горизонтали с рулевой рейкой или опущены в низ?
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
и может у гого есть разобранная рейка без тяг по меряйте плиз длину самой рейки(не корпуса)
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Barinov » 03 мар 2013, 07:02
Предполагаю, что с просевшей пружиной она так и будет "гулять". В этой теме, признаться не шарю, наблюдал не раз в ттц как развальщик гнал сначала подвеску делать, а потом уже на развал к себе загонял.
m10b16
Сообщение chelby5 » 03 мар 2013, 10:50
Рома прости с работой не получается побывать в гараже и все тебе замерять.
vic_e21 прав, что ленейка поможет.
Мне вот интересно, как может изменятся схождение если тяга на шарнирах?
Tsoy
Сообщение Tsoy » 03 мар 2013, 11:12
а никак схождение не поменяется! изначально просто колеса развернуты в наружу, из-за неправильной длины тяг!
а развальщики, в основном, дибилы полные, я объездил многих и ни один не заметил проблемы у меня, в итоге я схождение по веревочке ставил, но у меня стаканы завалены во внутрь на 2 см, и никуда не тянет машину, и пофиг один я еду или нас 5 человек в ней!!!
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 03 мар 2013, 11:44
сама зубчатая рейка - 55см вроде как. только что лазил-измерял.
Сообщение chelby5 » 03 мар 2013, 12:19
Вот глянь, не моя, но у меня также
Скрытый текст
blake320
Сообщение blake320 » 04 мар 2013, 00:44
Вобщем всем спасибо за отзывчивость! Решилась ли проблема или нет ХЗ! Схождение меняеться при нагрузке -разгрузке причём на всех машинах но вот у меня особо остро! Сегодня обрубил и подогнул виток на пружине и приехал домой !
РЕзина не пищит Тяги стали на одной горизонтали как на фото! но вот машину тянет в право -завтра поеду опять на схождение! Кстати Тяги у меня были правильной длины! Ещё раз всё перемерял!
Сделал фото на память С лева на право Родная ,родная обрезанная на виток, родная обрезанная и подогнутая!
Сообщение DEMETRISS » 04 мар 2013, 00:47
с занижением Ромка! :chef:
Сообщение Artemy 323 » 04 мар 2013, 10:35
тянуть в сторону может из-за кастера
blake320
Сообщение blake320 » 04 мар 2013, 11:05
Artemy 323 писал(а):тянуть в сторону может из-за кастера
Может быть ! НО пока тяжело сказать ибо колёса смотрят наружу после занижения!
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 04 мар 2013, 11:06
ты когда с пружинами разобрался-можешь сменить развальщика для чистоты эксперимента
blake320
Сообщение blake320 » 07 мар 2013, 23:54
НА сильных кочках всё равно слышен писк резины!Это только у меня? Замучала меня эта рулевая(
Сообщение chelby5 » 08 мар 2013, 01:35
Провел эксперемент. Поставил передок на диски без резины для лучшего замера.
Так вот, что дисками на земле, что в воздухе схождение не изменилось!!!
Забыл добавить, что когда рейка стояла на уголках у нее был луфт вверх-вниз, то есть когда берешся за края колес и стягиваешь их, то рейка подпрыгивала вверх. Даже при этих проблемах машина вела себя отлично
Мое мнение-это не рейка
Скрытый текст
