ИЗУЧАЮ СПРОС: изготовление ништяков.
Рулет
Благодарил (а): 19 раз
Re: ИЗУЧАЮ СПРОС: изготовление ништяков. Исправил цены.
Сообщение Рулет » 01 мар 2013, 22:59
Привет! Сегодня разобрал рулевую рейку, и увидел что зубчатой рейке хана! Можете её сделать?
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 02 мар 2013, 13:42
Рулет писал(а):Привет! Сегодня разобрал рулевую рейку, и увидел что зубчатой рейке хана! Можете её сделать?
были мысли сделать с нуля, когда хотели рейку с мегавыворотом. Поговорив с мастерами они сказали что в принципе можно. Но дешевле выйдет найти б/у рейку. Так что думай. Если что могу подробнее узнать сколько это может стоить.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
Мечтаю о BMW Е9 на BBS)))
0997870884, Серёга
Dzhaggernaut
Re: ИЗУЧАЮ СПРОС: изготовление ништяков. Добавил немного фот
Сообщение Dzhaggernaut » 02 мар 2013, 17:06
Добавил немного фото, вечером постараюсь еще добавить. Со шкивами пока застой, катастрофически не хватает времени.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Рулет
Сообщение Рулет » 02 мар 2013, 18:36
Дело в том, что это и так б/у рейка, и она оказалась с убитой зубчатой рейкой :(
Так что, если не сложно, узнай сколько будет стоить эта деталь, тогда я и определюсь. Спасибо!
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 03 мар 2013, 22:34
Рулет писал(а):Дело в том, что это и так б/у рейка, и она оказалась с убитой зубчатой рейкой :(
процесс этот долгий и муторный, надо взять заготовку, обработать с припуском, сделать ТВЧ закалку зубьев, потом нормализация, и только потом чистовая обработка. Завтра там буду, узнаю. Как раз заметку сделал чтобы не забыть.
Кстати готова разрезная шестерня на М20. За предоставленную шестерню хочу выразить благодарность Madman ;)
Фото будет завтра, т.к. шестерню надо еще доукомплектовать болтиками :)
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Stefano_Kuni
Сообщение Stefano_Kuni » 04 мар 2013, 00:09
Проставки 5*120 20мм 4шт сколько стоить будут? Если можно в ЛС
"Всплеск эмоций рождает новую адреналина порцию"(с)
http://e28club.com.ua
pbr
Сообщение pbr » 04 мар 2013, 01:30
что там с шкивом под моноклин для января ? и кронштейн по датчик коленвала ? еще не делал ? интересно поглядеть на это чудо... и знать прайс, а то готовлюсь к установке январика...
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e21/pbr/
Dzhaggernaut
Re: ИЗУЧАЮ СПРОС: изготовление ништяков. Добавил фото.
Сообщение Dzhaggernaut » 04 мар 2013, 12:14
Добавил фото разрезной шестерни на М20.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
pbr писал(а):что там с шкивом под моноклин для января ? и кронштейн по датчик коленвала ? еще не делал ? интересно поглядеть на это чудо... и знать прайс, а то готовлюсь к установке январика...
не хватает времени чтобы сделать чертеж шкива. А с кронштейном даже незнаю что делать, двигателя под рукой нет. На днях постараюсь начертить.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 07 мар 2013, 00:19
Значит придумали как сделать шкив моноклин под ДПКВ из обычного шкива. Вы присылаете мне свой шкив, обратно получаете шкив с задающим диском. До 10 числа должен быть пробный образец, жду своих мастеров.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 07 мар 2013, 15:20
Был у своих мастеров и вот что узнал:
motor100, по твоему заказу координатчик попросил хотя бы простенький чертеж. Надо расстояния между осями отверстий. Он может сделать и так, но он человек ответственный и не хочет делать брак.
Рулет, по твоему вопросу за рейку сказали что в принципе сделать могут, но нормальную закалку и шлифовку не получится сделать. Да и по цене ничего не ответили, просто сказали что оно того не стоит, так что извини.
Теперь по шкиву моноклин под Январь, это касается pbr и всех желающих. Давайте вместе решим с какой стороны крепить задающий диск? Есть всего два варианта:
-с внешней стороны (сделать проще, но для замены ремня надо будет снимать датчик)
-в внутренней стороны (сделать чуть сложнее, но зато ремень можно менять без проблем)
Хотя по желанию можно будет сделать и так и так. Вобщем прошу отписаться по этому вопросу.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Рулет
Сообщение Рулет » 09 мар 2013, 19:32
:( Тем не менее, спасибо!
pbr
Сообщение pbr » 09 мар 2013, 21:08
Dzhaggernaut писал(а):Был у своих мастеров и вот что узнал:
думаю что задающий диск надо ставить с внутренней стороны, и выглядеть будет не колхозно и ремень без проблем можно будет поменять...
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 20 апр 2013, 22:05
Добавил шаровые фрезы. Может кто захочет голову запилить :)
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
GrifIN
Сообщение GrifIN » 06 июн 2014, 02:43
Ты еще занимаешся изготовлением? Чертежи в какой форме нужны?
Myshko
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Myshko » 07 июн 2014, 00:53
Dzhaggernaut не ответит его забанили
