поршня ATS M10/M20 и М30
Алекс
Re: поршня ATS M10/M20 и М30
Сообщение Алекс » 28 апр 2011, 12:03
никита писал(а):производителям то я как раз доверяю, и поэтому глядя на таблицу в первом посте, где поршни с развернутой бобышкой идут под 1,6 просил вас померять диаметр СТАРЫХ поршней, а не новых, т.к. их я и так видел и сам же вам их фотки скидывал.
Зы: голову увидел, еще бы размер поршней СТАРЫХ и фотку их, это меня убедит 100%
Да будешь ты в етк смотреть или нет!!! Там все и подробно по годам и моделям.
никита
Сообщение никита » 28 апр 2011, 12:33
tgndjzvfnm, как же я сразу не догадался, только ты может покажешь как в етк фотографию поршня посмотреть, или хотябы схематично форму бобышки или камеры сгорания гбц?
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=471 ... oup=111663
Andrey
Сообщение Andrey » 28 апр 2011, 14:50
поршни из каталога под 1,6 мотор идут до 80 г.в., что и подтверждает надпись под моделью.
в каталоге только два вида поршней к конкретным моторам: к 1,6 до 80 г.в. и к 1,8 после 81 г.в. других поршней к другим моделям двигателей НЕТ! (не вижу)
Алекс
Сообщение Алекс » 28 апр 2011, 15:52
Andrey писал(а):поршни из каталога под 1,6 мотор идут до 80 г.в., что и подтверждает надпись под моделью.
Тут надо подробнее!!! :D Еще есть поршни 1.6 после 80г 315 и есть поршни 1.8 до 80г (только 318-518 карб).
Andrey
Сообщение Andrey » 28 апр 2011, 17:08
я уже озвучил, что поршней одинаковых нет. в каталоге из первого поста поршни только от двух моделей из семи (1-1,6 до 80г.в.; 2-1,8 до 80 г.в.; 3-2,0 карб.; 4-2,0 инж.; 5-1,6 с 81 г.в.; 6-1,8 с 81 г.в.; 7-1,8 ин.) возможных к М10 мотору. все поршни разные!!!!
Алекс
Сообщение Алекс » 28 апр 2011, 17:12
Andrey писал(а):я уже озвучил, что поршней одинаковых нет. в каталоге из первого поста поршни только от двух моделей из семи (1-1,6 до 80г.в.; 2-1,8 до 80 г.в.; 3-2,0 карб.; 4-2,0 инж.; 5-1,6 с 81 г.в.; 6-1,8 с 81 г.в.; 7-1,8 ин.) возможных к М10 мотору. все поршни разные!!!!
Теперь, ты ,друга НИКИТУ совсем запутал :D
Andrey
Сообщение Andrey » 29 апр 2011, 10:24
зы: мне кажется что у Дарьи всетаки голова от 1,6, на фото видно след прилегания прокладки от 1,8 и до кромки камеры сгорания там как раз по 2,5 мм с каждой стороны, а 1,8 головы были одного вида во все года выпуска
след от прилегания прокладки находится дальше от кромки камеры сгорания потому как наплыв на днище поршня начинается не с края поршня.
1,8 головы все разные! у Дарьи ГБЦ до 80 г.в. (метка на гбц 1,8), есть еще упомянутая тобой 1,6/1,8 - эта с 81 г.в. от 316 модели с карбом, + еще инжекторная машина, у которой впускные и выпускные окна другие. она так и маркируется 1,8i.
Brainy
Сообщение Brainy » 11 мар 2013, 09:16
Помогите разобраться Комплект поршней который бьётся по этому номеру 93 700 600 сколлько там поршней 4 или 2 и скольцами или без колец!???
BMW 318 e21
Сообщение Антон Самарский » 11 мар 2013, 09:25
Один поршень с кольцами.
Brainy
Сообщение Brainy » 11 мар 2013, 10:11
Один ПОРШЕНЬ С КОЛЬЦАМИ 4000р :shock:
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
а вот этот номер что в начале темы MP 901G.00 тут я вижу что поштучно и цена разумная, только опять не понимаю с кольцами или нет! Посоветуйте номерок чтобы были поршня с кольцами и комплектом номинал.
BMW 318 e21
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 11 мар 2013, 10:34
и палец)
Сообщение Han Solo » 11 мар 2013, 12:35
Brainy писал(а):Один ПОРШЕНЬ С КОЛЬЦАМИ 4000р :shock:
поршень это отдельная ед. от поршневых колец. Поршень продается с пальцем и стопорным кольцом. Комплект к.колец это отдельная единица http://exist.ru/price.aspx?pid=436029D5&sr=-32
Brainy
Сообщение Brainy » 11 мар 2013, 12:58
Как отдельно кольца купить я уже понял..
Мне нужно разобраться с комплектами самих поршней
если заказываю (Поршень, комплект) Kolbenschmid 93 700 600 за 3980р, то мне приходит один поршень с кольцами и ппальцем за 3980р, (как написал Антон Самарский)
Если заказываю (Поршень, комплект)ATS MP 901G.00 за 934р, то мне приходит один поршень без колец с пальцем (какаято странная разница в цене) Поршень, комплект
BMW 318 e21
Сообщение Han Solo » 11 мар 2013, 13:39
Brainy писал(а):если заказываю (Поршень, комплект) Kolbenschmid 93 700 600 за 3980р, то мне приходит один поршень с кольцами и ппальцем
посмотрел каталог он комплектуется кольцами 800002421000
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Brainy писал(а):(какаято странная разница в цене)
это о чем речь ? не пойму . комплект колец на весь ДВС стоит меньше 2000 руб
Добавлено спустя 43 секунды:
Brainy
исправьте профиль и укажите место проживания
Brainy
Сообщение Brainy » 11 мар 2013, 13:58
Я не понятно пишу или @@@@@@!! Kolbenschmid стоит 3980р ...... ATS MP 901G.00 стоит 934р, вот и странная разница в цене если это за 1 поршень там и там! причём тут кольца с ними вообще вопросов нет!
Мне нравится моё место проживания в профиле :!:
BMW 318 e21
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 51 гость
