я ему 2 раза уже советовал проверить трамблер.
Карб этот не такой уж прям элементарный, но осознанию поддается вполне
Вопрос по карбу 1б2
Re: Вопрос по карбу 1б2
ввиду срочности буду ставить солекс 083, и отвезу мастеру если и его не заведу. нет времени плясать с бубном=)
1б2 оставлю для другой моей е21
насчет солекса 083, у меня объем двига 1.8. возможно нужно подобрать какие-то жиклеры не стандартные? хотя этот солекс неплохо работал на моем другом м10б15
и еще на э/м клапан 083 солекса пойдет тот же провод что и на 1б2, а другой проводок на 083 солексе как я понял просто масса?
когда я подключал ВАЗ, у меня даже мысли не возникло спросить на е21 клабе, открыл книжку по восьмерке, нашел схему подключения эпхх и все вопросы отпали сами собой
- Valeron315
хотя этот
м10б15
а ет ище что за мотор???
Valeron315 писал(а):хотя этот
м10б15
с бмв 315 е21
м10б15 не существует в природе, это м10б16
Вобщем поставил новый аккум и завелась с пол оборота.
теперь другая проблема. после непродолжительной работы ( 1-2 мин ) выкрутил свечи- они все черные в наггаре. смесь богатая.
еще оказалось что электроклапан не рабочий
и че? свечи надо смотреть после прогрева двигателя продолжительного, а лучше езды. При прогреве смесь богатая, так должно быть.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Хотя с учетом того, что ты там позаглушил все и с проводкой не разобрался, я сомневаюсь, что после прогрева что-то изменится
- Valeron315
поповоду М10В15!
да ето точно что на 315той мотор М10В16 и обем 1.6 и диаметр поршня 84мм но я где то видел что на раннии М10тие ставили поршня и поменьше вроде 82мм или даж меньше но с таким обемом такие М10тие в Е21 в стоке никогда нистояли... А ище хочу добавить что М10 самьій древний и самьій найдольше вьіпускаемьій моторчик которьій сколько десятков лет устанавливали на разньіе серии и модели...
Kreatiff писал(а):и че? свечи надо смотреть после прогрева двигателя продолжительного, а лучше езды. При прогреве смесь богатая, так должно быть.
а че я заглушил? подключил все по книжке, с проводкой тоже стало понятно все.
карб работает постоянно в резиме прогрева, куда копать на этот раз? =)
т.е. обороты не падают
Есть прекрасная статья Вероники, она там все рассписывает
sanya561 писал(а):карб работает постоянно в резиме прогрева, куда копать на этот раз? =)
Ты читаешь что тебе пишут или нет -я тебе два раза писал про это -что толку тебе писать и советовать-то?
