масло вытекает
Stig82
Сообщение Stig82 » 02 авг 2007, 20:45
10-резиновые уплотнители, 11-пракладочные шайбы, стальные. поменял бы все сразу не имел бы проблем! на будущее! :wink:
Сообщение godz320 » 03 авг 2007, 08:57
всегда когда собирал моторы, покупал 2 резинки и 2 эти шайбы новые, потому как обычно там был колхоз..
вообщем обычные шайбы с внутреним диаметром под трубу, внешний под посадочное место в блоке
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 03 авг 2007, 18:34
заказал на экзисте 2 новые шайбы и 2 резинки, я так понял ставить как на схеме нарисованно?
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 03 авг 2007, 22:31
Vitaly Esenovsky писал(а):заказал на экзисте 2 новые шайбы и 2 резинки, я так понял ставить как на схеме нарисованно?
А если наоборот поставить разве в них смысл будет?
ЗЫ! физика всё-таки рулит.
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 03 авг 2007, 23:37
:lol:
лучше лишний раз спросить чем в 3 раз в холостую коллектор снимать
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 03 авг 2007, 23:43
Тоже верно, правильный подход. Напиши результат потом
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 04 авг 2007, 00:53
ok :)
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 20 авг 2007, 10:28
все отлично, поменялл все шайбы и колечки больше масло не течет
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Dervish
Сообщение Dervish » 13 сен 2007, 19:58
собираюсь поменять прокладку фланца распределителя зажигания (между фланцем и головкой) ибо масло течет - надоело... так нехочу двиг трогать, но зажигание один фиг собьется (бесконтактное), таким я представляю самый безболезненный процесс:
1. отметить положение бегунка относительно распределителя
2. отметить положение распределителя относительно фланца
3. снять распределитель
4. открутить фланец
5. моменять прокладку
6. собрать все по выставленным меткам
ниче не забыл??? а то один раз просто снимал распределитель, забыл отметить положение бегунка и потом плясал с бубном 2 часа пытаясь завести
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
