масло вытекает
- Vitaly Esenovsky
- Pavel aka MVP
- Vitaly Esenovsky
- Pavel aka MVP
- Vitaly Esenovsky
- Vitaly Esenovsky
- Dervish
собираюсь поменять прокладку фланца распределителя зажигания (между фланцем и головкой) ибо масло течет - надоело... так нехочу двиг трогать, но зажигание один фиг собьется (бесконтактное), таким я представляю самый безболезненный процесс:
1. отметить положение бегунка относительно распределителя
2. отметить положение распределителя относительно фланца
3. снять распределитель
4. открутить фланец
5. моменять прокладку
6. собрать все по выставленным меткам
ниче не забыл??? а то один раз просто снимал распределитель, забыл отметить положение бегунка и потом плясал с бубном 2 часа пытаясь завести
4. открутить фланец
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
