Getrag 265 адаптация на М20/M10
Всё о тюнинге BMW Е21
Сообщение Han Solo » 22 мар 2013, 07:33
Для тех . кто хочет установить МКПП 265/5 с повыш. передачей или 265/6 . такие мкпп часто встречаются на 5/7 с моторами М30.
Можно купить и сменить картер сцепления который устанавливался только на 528e для США
номер детали 21 11 1 209 766
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47228/19820900/M/L/21/21_0001
так же есть и комплекты для обратной переделки .
Re: Getrag 265/262 адаптация на М20
Сообщение Han Solo » 22 мар 2013, 09:53
.G245(m10)....G245(m20).....G265(m30)
Length..............................52-53cm.........53-54cm.........55-56cm
Length w/ shifter...........86cm...............80cm......... .....78-79cm
bell housing length......16.5cm...........18.2................. 16.7cm
front to shifter................64cm..............70cm..... ..........69cm
driveshaft length...........155cm.............???............ .....152cm
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: Getrag 265 адаптация на М20
Сообщение Darth Sidious » 22 мар 2013, 12:56
ребят, а что даст этот коробас? объясните доходчиво, для железных чайников
Сообщение Han Solo » 22 мар 2013, 16:18
storozch
может он сначала снимет :D ?
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 22 мар 2013, 22:10
Там или длинней или на оборот короче передачи станут . Надо смотреть передаточное число.
Мне не понятно на М 10 - го корабас поставится иль нет ???
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 22 мар 2013, 23:16
Darth Sidious
Re: Getrag 265 адаптация на М20/M10
Сообщение Darth Sidious » 23 мар 2013, 13:09
так у меня ж ща зф стоит, выходит-она как гетраг 265, только зф
Сообщение Han Solo » 23 мар 2013, 16:31
BMWE21 писал(а):Мне не понятно на М 10 - го корабас поставится иль нет ???
Да, можно
http://bmw-e21.info/index.php/informats ... -265-v-e21
djonny
Сообщение djonny » 23 мар 2013, 19:33
Спасибо Сергей!!!но есть момент,на ета двигателях шел двухмассовый маховик,и вроде как выжимной узел отличается от обычный м20х,так вот разница только в нем или и в картере коробки тоже???Нужно бы найти инфу
е28 525 83г.в. м30б25-??????
Сообщение Han Solo » 23 мар 2013, 20:10
djonny писал(а):Спасибо Сергей!!!но есть момент,на ета двигателях шел двухмассовый маховик,и вроде как выжимной узел отличается от обычный м20х,так вот разница только в нем или и в картере коробки тоже???Нужно бы найти инфу
да ,да так и есть но до этого момента я еще не добрался .
Просто пока решил создать тему т.к уже много раз встречал тему по установки 265 гетрага на Е21 . Одну статью я привел выше.
еще я разобрался ,как от отличить 265 гетраг обычный от спорта . Вот тут немного начеркал http://bmw-e21.info/index.php/stena/ent ... 2-cr-sport
pbr
Сообщение pbr » 26 мар 2013, 00:17
а в чем прикол ? не проще от 30ки поставить пятиступку ? привода под трос то всеравно нету !!!
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e21/pbr/
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 26 мар 2013, 11:57
pbr писал(а):а в чем прикол ? не проще от 30ки поставить пятиступку ? привода под трос то всеравно нету !!!
я же привел ссыль на таблицу. узри разницу в педераточных отношениях
Вернуться в «Тюнинг»
