Re: что лить для охлаждения двигателя на М20
Volk
Сообщение Volk » 04 авг 2007, 16:50
В БМВ начало крвсной зоны 130
318 была
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 04 авг 2007, 20:35
Ну я думаю, если нагреть до 128, что не в красной зоне, ничего хорошего явно не будет.
Dervish
Сообщение Dervish » 04 авг 2007, 21:16
Pavel aka MVP писал(а):Ну я думаю, если нагреть до 128, что не в красной зоне, ничего хорошего явно не будет.
ну это еще рабочая температура, так что и ничего плохого быть не должно, только может около датчика быть и 128 а в другом месте и больше....
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Сообщение Han Solo » 04 авг 2007, 21:32
Volk писал(а):В БМВ начало крвсной зоны 130
:shock: где написано ?
Провод
Сообщение Провод » 06 авг 2007, 09:02
Блин! Неужели все так сумрачно с тосолом?
Если авто ок 4-х лет простояло без движения можно, типа, смело ГБЦ хоронить?
Маслице вроде чистое, под клапанной никаких какашек нет.
Как сдиагностировать прожор ГБЦ?
Сообщение Artemy 323 » 06 авг 2007, 09:20
А что с головкой то случится?
Если залит тосол, то я думаю ничего. хотя я видел, как выглядят головки после того, как авто поездил на говёном тосоле.
Если авто долго стояла слил с неё всё нах( масло, тосол) залил свежее и поехал, да ещё тормозуху, тоже есть смысл заменить.
А если ты хочеш основательно изучить голову - снимай её с блока.
Провод
Сообщение Провод » 06 авг 2007, 10:06
Artemy 323 писал(а):А что с головкой то случится?
В принципе один хрен снимать - колпачки задубели.
А в случае попадания тосола в масло нак щупе что, слоистость должна просматриваться?
Mazzay
Сообщение Mazzay » 06 авг 2007, 11:52
Провод писал(а):Как сдиагностировать прожор ГБЦ?
Компрессию померяй.
www.autosaratov.ru
Mazzay
Сообщение Mazzay » 06 авг 2007, 11:53
Провод писал(а):А в случае попадания тосола в масло нак щупе что, слоистость должна просматриваться?
В расширительном бачке масло будет.
www.autosaratov.ru
Volk
Сообщение Volk » 06 авг 2007, 16:18
Бывает просто откровенно плохой тосол (например с кислотой :D )
318 была
