Стук в моторе
godz320 писал(а):ну раз уж сказал, график с замера выкладывай.. а то так не серьезно.. потому что я считаю с 2.0 литра 175 кобыл с атмосферника, это надо быть таким профи чтобы это сделать!!
С удовольствием бы, но мерил на моторном заводе, стенд там совковский ещё. Не умеет он графики делать... К сожалению... Просто делают поправку на трансмиссию по передаточному числу - сиди и смотри на шкалы..
И ещё, по поводу 2-х литров - ты же понимаешь, что ресурса там нет, ибо мотор делали неделю и собирали пару дней, и главное было не ресурс в принципе, а испытать определённые технические моменты. Испытал, всё нормально...
У нас замер стоит 2000... Другого стенда нет в принципе, на этом можно мерить всё - вплоть до Кировцев...
- Vitaly Esenovsky
- Volk
Dervish писал(а):детонация??? обычно детонация проявляется если педаль в пол на 4й передаче на скорости 40-45 км\ч. Причина - слишком раннее зажигание
Детонация появляеться
при повышенной температуре в камере сгорания, большом наполнении цилиндра и малой частоте вращения.
При всех прочих равных склонность к детонации повышается на бедных смесях.
318 была
- Vitaly Esenovsky
- Vitaly Esenovsky
- godz320
Vitaly Esenovsky писал(а):вопрос:что может быть? едешь с маленькой скоростью 25-35 км\ч включаешь 3 передачу педаль в пол и движок начинает как бы дребезжать или постукивать????? если нормально разгонятся то все ок, на больших оборотах все ок...
да нечего страшного, вот погляди:
http://www.svvmotorsport.ru/z_detonacia.htm
попобруй заправку поменять, и ослаб трамблер, и крутани его против его движения..
- Volk
godz320 писал(а):Vitaly Esenovsky писал(а):вопрос:что может быть? едешь с маленькой скоростью 25-35 км\ч включаешь 3 передачу педаль в пол и движок начинает как бы дребезжать или постукивать????? если нормально разгонятся то все ок, на больших оборотах все ок...
т.е. ещё увеличить УОЗ
ну а если по ходу правильное ли это решение
318 была
