подскажите как бороться с расходом???
Петрович
Гараж: е21 м10в18
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Петрович » 24 мар 2013, 21:56
Ситуация такова,жрет падла бензин как не в себе, что уже только не делал все в пустую! из проделанного: двс 318i поставил на нее кто карб солекс 21073,бегает так себе а не прокормишь,из проделанного:разобрал карб,поменял полный ремкомплект,поменял жеклеры вроде стало чуть лучше,набирать по шустрей начала,но расход снизился совсем не значительно,поменял свечи,поменял броне-провода,обратка стоит через тройник,через родную обратку карба заливает,разсверливал выход обратки толку нет,стоял нулевик-поставил воздухан с классики и при всем при этом вчера залил 10-ку бенза сегодня лампочка загорелась,а пробег 53 км(очуметь :shock: )!!! Может я че туплю,просьба сразу ногами не пинайте :oops: ,подскажите что может быть не так??!! Заранее благодарен всем кто откликнется!!!
Re: подскажите как бороться с расходом???
Сообщение Chewbacca » 24 мар 2013, 22:02
может иглы не держат или уровень большой
Вообще с вопросы по карбюратору с жигуля стоит задавать на соответствующем форуме
выкинь этого урода и поставь лджет
Петрович
Гараж: е21 м10в18
Сообщение Петрович » 24 мар 2013, 22:05
да с радостью поставлю,сейчас вторую акулку собираю,а на этой пока надо ездить,тока утомил уже меня этот карб,мочи нет.
Сообщение azateikin » 25 мар 2013, 05:24
Лампочка загорается -когда в баке 7-8 литров остается--резерв
Петрович
Гараж: е21 м10в18
Сообщение Петрович » 25 мар 2013, 18:55
azateikin писал(а):Лампочка загорается -когда в баке 7-8 литров остается--резерв
Ооо спасибо!! а я все гадал сколько же там когда она срабатывает!
Сообщение Artemy 323 » 26 мар 2013, 15:11
а жиклёры какие стоят? можеш сказать 1кам возд 2кам возд
1кам топл 2кам топл
жиклёр на ел магн клапане жиклёр зкономайзера поди на 40 стоит а надо на 60
ты рем комплект поставил от какого мотора? там надо жиклёры подбирать
Петрович
Гараж: е21 м10в18
Сообщение Петрович » 26 мар 2013, 19:28
Artemy 323 писал(а):а жиклёры какие стоят? можеш сказать 1кам возд 2кам возд
1кам топл 2кам топл
Ремкомплект покупал заводской (Нива) 1.7 см3,какие жиклеры уже не помню надо посмотреть,помню только,что стояли воздушные больше на обоих камерах,а топливные одинаковые,менять не стал,смысла не вижу,одно на одно менять,а жиклер электромагнитного клапана не менял и не знаю какой стоит. Так понимаю,ты волокешь в этом,подскажи какое соотношение жиклеров подобрать??? Спасибо что не остался равнодушным к проблеме.
Сообщение Artemy 323 » 27 мар 2013, 05:30
мне надо свой карб разбирать на котором я ездил лет 5 назад, там я подбирал. но на ниве 107.7 и 115 топливо и воздух тож разный должен быть.ничего одинакового быть не ждолжно...
у тя мотор 1.8 у меня 1.6 тут надо увеличивать жиклёры для начала только первой камеры
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Сообщение Santino » 31 мар 2013, 17:10
у меня двиг М10 1.6, карб поставил новый ДААЗ 21083, расход печальный... 10 литров бензина хватает от силы на 60-70км...
как бороться не знаю. может нужно жиклёры другие подобрать... сейчас стоит набор жиклёров для 1.5 мотора.
