не работает 1й и 4й цилиндр
Александр...
Re: не работает 1й и 4й цилиндр
Artemy 323 писал(а):сделай фото трамблёра и карба и тех мозгов или что там висит...
во вторых убедись, что свечи все рабочие а лучше поставь новые(родные или аналог, но не от чего нибудь чтоб резьба подошла)
начинать надо с зажигания если кулачковое то контакты отрегулируй и лучше всего по прибору. момент зажигание регулируется с помощью стробоскопа(сам ты видимо не сможеш на слух)
и уже потом крутят карбюр.
сначала фото чтоб было понятно как там у тебя под капотом устроено.
мне вот до сих пор не понятно что там у тя стоит.
ну на счет фото это не вопрос,проблема в том что не могу сюда скинуть..не выкидывается..размер не тот(((ну я знаю что стробоскопом...по другому как нибудь можно?
попробуй набрать 2тысячи оборотов и трамблёром найти самые большие и устойчивые обороты, чтоб мотор ровно работал без прострелов пропусков и т.д.
Александр...
Kreatiff писал(а):Александр... писал(а):да...а почему бы и нет?
Добавлено спустя 54 секунды:
но у меня он как то отличается..он вообще с 316
Во-первых 1б2 стоял только на 315 с объемом 1,6. А во-вторых не удивляйся, если тебя девятки объезжать будут
ну во-первых лучше бы не выстегивал а посоветовал..во вторых карб-можно и расточить и поменять жаклеры..почему этот именно на 315,почему не думаешь что можно на 1.8 поставить...ведь от ваза ставят и ставят жаклеры от нивы..их все переделывают....принцип работы всех карбов один и тот же..просто по разному работают..вот и все...
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Artemy 323 писал(а):попробуй набрать 2тысячи оборотов и трамблёром найти самые большие и устойчивые обороты, чтоб мотор ровно работал без прострелов пропусков и т.д.
как трамблером??объясни принцып пожалуйста...он роботает ровно,немного подтраивает...или из за того что подушка порвана и он немного подтрясывает машину...обороты у него после чистки карба стали 500-600,смесь покрутили увеличили до 800-900 и он ровно работал..но как даешь газу немного начинает почему подтраивать..там зажигание раннее...э
оно вообще подстроино было под 2 целиндра..
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд:
Антон Самарский писал(а):А бензин в карбюратор чем подается?
в смысли чем.?бензонасосом..
почитай теории немного про карбюраторы, не пиши глупости. Такое понятие, как диаметр диффузора тебе известно?
У тебя электробензонасос, он с карбом не особо тружит, это тоже проблема. Ставь лджет и не ломай голову
Трамблёром это значит покрутить тромблёр в раньше - позже а обороты например винтом хол хода на карбе поднял до двух и спокойно крутишь тромблёр.
де тех пор пока по звуку двигателя не услышиш чёткой работы. Но с другой стороны у тя в карбе стоят хер какие жиклёры и навряд ли такой способ получиться...
Лучше найди стробоскоп......
Три страницы ботвы тухлой
ну есть люки которые не понимают хотябы пока что и как, на то и есть форумы, чтоб помогать по мере возможности....
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 13 гостей
