Появилась в руках новая игрушка под названием BMW.
В весьма раздолбанном состоянии, с отвалившейся педалью газа. и прочими неудобствами..
Впрочем, при опыте ВАЗ все проблемы фиксились на ходу буквально изредка заезжая на обочину
Так вот
1. педаль поборол, поставил нерж петельку от мебели.
2. доделал климат, поставив все тросики как надо..
3.занялся антикором.. это надолго и борьба заведомо проигрышная
4. поменяны ВСЕ стойки на БОЖЕ.
5 протянута рулевая река, поменяны пыльники ШРУс, тормозной поршень (от ВАЗ 2106- тоже 48мм
Чего не могу победить-
1. вибрация руля на скорости 80-95
делал- прокатка дисков, выведение балансировки, протяжка ступиц.
Итог- Все колеса ровные, люфтов в ступицах нет ни осевых ни радиальных. тормозные диски не кривые- по колодкам не бьют все крутится ровно. Диски 14 паутинки.. с проставками где-то 12 мм..
Люфт рулевой 0-1 градус по ТО-шному оборудованию.
Так вот - прочитал про затяжку тормозного диска 6-тигранником? Это где конкретно?.. из всего крепежа- гайка ступицы сшплинтом, да колесные болты
2. Тормоза, сцуко писчащие.. попутно поменял передние колодки.. в магазе дали че-то типа Jurid в желто-синей упаковке.. так эта падла после пары оттормаживаний со 140ка начала пищать по ушам как хор мышей на празднике сыра!..
3. Сцепление, сцуко под потолком.. не напрягает, но при попытке отжечь- на второй до 90, а потом на третьей дать 120ть оно сцуко воняет, при чем на ВАЗ бы я просто ослабил, а тут регулировок нет!
4. Я так понял 120-ть на 14х дисках 185/65 по спидометру это нифига не 120ть.. ибо ВАЗ уже перстают сопротивляться, что странно.. обычно они до 140-ка пытаются кому-то что то доказать. при 120-ти на 4-й что-то около 3500-3700 движки.. показывает
